新宝马1系动力介绍
当前词条:宝马1系动力来源:网上车市网友或论坛
上代1系一直只有120i和130i两种动力,前者偏弱、后者太强,适用性不足。新1系的动力系统完全革新,引入了符合欧洲大趋势的涡轮增压技术,目前全系只采用一款1.6T发动机(在欧洲还有一款2.0L柴油机)。
这款发动机是宝马与PSA集团合作的产品,此前已用在MINI Cooper S、进口标致308、RCZ等车型上。它采用双涡管、单涡轮的独特构造,涡轮扇页由两道涡管共同驱动,可减少涡轮迟滞、增加畅顺性,此外还有Valvetronic电子气门、双可变凸轮轴控制、缸内直喷等先进技术应用。在1系上该发动机有两种不同输出版本,116i为低功率版,输出100kW(136马力),高功率版118i输出125kW(170马力)。
1系动力革新的更大亮点在于采用了8前速的自动变速箱,这是宝马继7系、5系等高端车型后继续向全家族普及的最新技术,也使1系成为同级中变速箱规格最高的车型。总的来说,新1系的动力系统一举扭转了上代的尴尬,成为同级最先进、最适用的动力系统。如此高规格的发动机与变速箱匹配会带来什么实际性能的进步,我们下面会详细道出,这里再看两个细节。
宝马对后驱的坚持是众所周知的,但在宝马后驱理念中还有一个重要原则,就是前中置式发动机——发动机的安装位置处于前轴之后,以此将重心尽可能移向车身中部。这样做会牺牲不少乘坐空间,轴距被延长也会削弱转弯灵活性(当然另一角度看能增加稳定性),但它对于提升激烈驾驶时的动态表现是卓有成效的,可以减轻入弯时的前轴负荷,减少转向不足,提高入弯极限。
1系的发动机盖采用了崭新的双扣式,锁扣位于发动机盖前端两侧(传统的中央位置不再有锁扣),从车内打开发动机盖时,需要连续拉两次拉手(标有“X2”提示),然后就可以直接掀起头盖,无须再去板机盖底下的保险扣。这个设计不仅比传统设计方便,而且它可以让发动机盖两个前角与车身有更紧密的密封性,减少高速时的风噪声,同时机盖本身的骨架得以优化,不但更轻量化,还能改善行人碰撞保护性。
宝马1系动力相关推荐
