2011款长丰帕杰罗动力:延续前款经典(图)
当前词条:帕杰罗动力来源:网上车市网友或论坛
2011款长丰帕杰罗全系都是用3.0升发动机,最大功率120kw,最大扭矩244N.m,以可靠著称,数据并不出色。配5挡手动或4速手自一体变速器。我们试驾的路程多为盘山公路,所以对发动机的扭矩要求较高,这台发动机只能说是表现平平,这时变速器就扮演了重要的角色。
2011款长丰帕杰罗动力:延续前款经典
因为多为爬坡或弯道,我们使用了那台自动变速器的手动模式,考虑到4挡的节油需要,前1-3挡的速比设计较大,如果你用二挡行驶,转速会较高,而三档面对爬坡又因为转速大幅降低而感到扭矩不足,所以并不开起来并不顺手。反而那台5挡手动变速器更适合这台发动机,一般的坡道三挡没有问题,下坡时则用二档行驶控制车速,非常惬意。
帕杰罗最著名的当然还是它的超选四轮驱动模式,相信不少朋友为之着迷,四种驱动模式综合了节油性和通过性,下面的场地沙滩试驾就是最好验证它的机会。考虑到沙地的低附着性,我们直接选择了“低速四驱并锁上中央差速器”模式(4LLC),以达到最大的牵引力。
俗话说“快过沙子慢过水”,这句话是非常有道理的。面对松软的沙地,行驶的阻力会更大,尤其是起步的时候,这时我们需要平稳的多给一点油,之后转速维持在3000-4000转左右,过低的转速会使扭矩下降,导致陷车;此外因为沙地较为松软,所以让我们要提前打方向,较起伏的路面还会出现“打手”现象,这时我们在双手放松的前提下,要及时快速的控制方向,保持车辆行驶在正确的位置上。
面对场地上的几个障碍,双面桥是最有难度的,经过时车轮会有短暂的离地,这时ASTC及时介入,对打滑的车轮进行制动,提高通过性。可以说整个路况对于帕杰罗来说并不困难。不过这只限于路面还有附着力的时候。经过多次我们对赛道的“摧残”,加上上午下的小雨,赛道的车辙越来越深,面对附着力几乎为零的湿润沙地,这台没有更换越野轮胎的帕杰罗即便还有牵引力也无能为力,但前面的综合表现已经非常称职了。
帕杰罗动力相关推荐
