当前词条:奔驰R级 性能来源:网上车市网友或论坛
奔驰R350在动力方面的特性与E350基本近似。发动机给人感觉是沉稳有余,但刺激不够,直到后段发力时的充沛感方能带来一些惊喜。虽然3.5升的排量已经不小,但起步反应与想象中一样,油门略带迟缓和沉重,这是奔驰所有车型的家族特性,R350超过2吨的车重和四驱系统都加重了这种感觉。不过当速度上来之后,庞大的R350就会越跑越顺。
用斯文的方式驾驶,庞大的R350需要比想象中更多一点的时间才能跟上车流。这时发动机声响保持低沉,车厢十分安静,感觉像坐在家中的会客厅。不论乘客还是驾驶者,都几乎察觉不到变速箱在工作,顺滑程度像热刀切牛油一样,是7速自动变速箱的功劳。持续印着油门踏板发力,等转速上到4000转区间时,动力就会进一步涌现,此时不难发现这台V6发动机的功力也够深厚,它能坚定平稳地将庞大的R350一路向前推,坐在里面有足够的高级感。
总的来说,这台发动机要上到二千多转后才算进入状态,塞车时停停走走或慢速上陡坡时,都要踩深些油门才能获得理想反应。幸好发动机中后劲强,在公路上仍可在不经意间就到达100km/h,因此平稳地巡航自然成了它的最强项。
R350的变速箱设有Comfort和Sport两个模式,切换按钮位于中控台最底端,容易被人遗忘,但这两个模式的分别明显,因此驾驶它一定要懂得用这个功能。
一般在Comfort模式下,以舒适省油为前提,整部发动机像是没有睡醒,对脚下油门的反应总是慢一拍;换到Sport模式,变速箱会对踩油加速的指令更加“合作”,不着急跳高挡,而是尽量拉高转速以榨取加速性能,加速超车也不会拖泥带水。按照官方数据,R350在0-100km/h加速时间是8.3秒,不比轿车差多少。
