奔驰GL级车的安全及操作性能解析
当前词条:奔驰gl级性能来源:网上车市网友或论坛
作为一头体重近2.5吨的巨兽,gl表现相当出色。速度感应式转向系统反馈灵敏,操控精确,转弯时不用频繁调整就能轻松拥有稳定的循迹性。gl级标配airmatic悬架和可变阻尼避震系统。在“运动”模式下,该系统有助于在下坡和越野坡路上控制车身保持稳定,但乘驾质量无疑会受到影响。在“舒适”模式下,驾乘质量的确非同一般,但你必须要牺牲掉一点车身稳定性,这也是一个必然的结果。
奔驰GL级车的安全及操作性能解析
4matic全时四轮驱动系统使前后扭矩比保持在50:50,因此急转弯时你能清楚感觉到前轮在竭力帮助gl过弯。 奔驰旨在赋予gl卓越的越野性能,以便与揽胜一决高下。因此,除了全时四轮驱动系统外,gl还配备了带差速器锁的低速挡2速分动箱,这种差速器能在恶劣路面状况下完全锁死。为了与路虎的陡坡缓降控制系统相匹敌,gl还采用了下坡速度调节装置。该装置能允许驾驶员设定最大下坡速度,所以要略胜路虎一筹。
gl车型还标配所谓的“越野支持”系统,该系统允许airmatic将离地间隙增高307毫米,从而使gl能轻松淌过600毫米深的水。
美规gl450搭载了一款250千瓦4.6升v8发动机,即使在2700rpm这么低的转速下,扭矩也能达到令人欣慰的460牛米。这使gl从静止到时速100km/h只需7.6秒,极速可达235km/h。对一辆超大suv来说,能取得这个成绩实在难能可贵,而且gl的活泼特性与这个成绩非常相称。
与v8发动机匹配的是一款7速7g-tronic变速箱,因为这款变速箱搭配M级车型的小型发动机时换档不够灵敏准确,而在gl身上情况就改善多了。这款7速自动变速箱还采用了手动顺序换档装置,它利用方向盘背面的拨杆开关来操作。这个开关使用起来非常方便,轻轻一压,你就能立即调低一个或两个档,从而顺利驶出弯道。有一点是可以确信的,如果说gl450的性能属中上水平,那5.5升gl500的性能就非同反响了,它从静止到时速100km/h只需6.6秒,最高时速几乎达到240km/h,这个速度甚至可以与福特focus st相媲美。
gl420cdi的v8柴油机能提供最大扭矩700牛米,而且油门响应非常灵敏。如果你必须挂很大的拖车,那这款车型绝对值得推荐。但事实证明320cdi是最优秀的多面手,它性能出色——0-100km/h的加速时间为9.5秒,最高时速210km/h,而且综合油耗相当低,只有9.8l/100km。
与梯形车架底盘相比,gl的承载式车身构造使车头和车尾具有可变形能力,从而在碰撞中能更好地保护乘员。另外,三排座椅都安装了侧气帘。gl还配备了在S级首次使用的“prESafe”系统。它利用防抱死系统(abs)和电子稳定程序(ESp)传感器来判别汽车是否有撞车的危险。如果该系统认为无法避免碰撞,安全带就会自动拉紧,前排电动座椅随之调整到最佳位置,如果安装了天窗,它还会自动关闭。 另一个选配是在其它奔驰身上已经见过的主动头部保护装置“neck-pro”。
gl的车锁系统包括一把红外线遥控电动钥匙和一个发送机防盗系统。你还可以选配“无钥匙启用”控制系统,它让你不用钥匙就能打开车门和行李厢门,而且按一下按钮就能启动发动机。
奔驰gl级性能相关推荐
