标致307三厢性能全面解析(图)
当前词条:标致307三厢性能来源:网上车市网友或论坛
东风标致307的前脸外观酷似狮子威俊的面孔,尤其两个前大灯好像狮子的双眼炯炯放光,不怒自威,这是沿袭了标致车系共有的特征。从侧面看,个性十足,整体流线柔润和谐,前翼子板滑过车身上部、弧形顶盖与后三角窗、后尾翼融为一体,很自然地勾勒出后备箱的弯曲轮廓,后备箱与后尾翼过渡自然,车后灯巧妙地镶嵌其中。整体外型平衡匀称,强劲与和谐自然流露,无疑是一款优雅、个性十足的爱车。下面详解介绍下标致307的各部分功能!
标致307三厢性能全面解析(图)
1、安全性主动安全性EBD系统REF电子制动力分配定义根据载荷、行车条件和附着力条件,将制动力以最佳方式分配到四个车轮。功能:EBD是主动安全系统,根据车前后轴承受的不同负载和附着力条件,行驶状况,利用ABS传感器和执行元件,保证车辆前后制动力合理分配,以及左右车轮上制动力不同分配。优势:可避免汽车甩尾,提高汽车稳定性.并有效分配制动力,产生更好的制动效能。
2、外后视镜定义车身外部装置,可看清车后和车两侧发生的情况。功能:有若干不同的功能确保其正常运行。车外后视镜……-电热电阻:其特点是,后部除霜装置启动后,其内部电阻随即启用。-电控:驾驶员可通过内部微型马达调节后视镜的位置(高/低,左/右)。-可电控折迭:在车内即可借助电控装置将其折叠。这样车辆就可以通过狭窄地段,然后再将其恢复原位。-双曲率后视镜:其镜片的曲率可减少“死角”。根据车型而定:-锁车时折叠,点火开关开启或开锁后恢复原位(607车型)。-可以存储后视镜调节指令,本功能和电子座椅的指令存储功能结合使用。-和“驻车帮助”功能结合使用,可看清两侧下方位置。除106车型外,均可手动折叠。优势:可提高主动安全性。
3、雾灯定义雾灯通过发散光或扩散性设计,可将光束投射到车辆近前方的路面上。功能:雾气是一种处于较低高度的云雾,紧贴地面的部分不如离地面稍高的部分浓重。因此,雾灯从下方穿过雾气,从而在恶劣条件下提高了能见度。切实有效的雾灯系统是不存在的,只有降低车速和加倍集中注意力,才是安全的最可靠保证。雾灯的颜色不影响其效果,只有光束的强度和方向才是最重要的。现在,雾灯通常是白色的。普通大灯在雾中会产生相反的效果,它们相互反射,降低亮度,并干扰我们的视线。雾灯可以置于前保险杠,或直接与大灯簇组成一体式大灯,如807车型和307车型。所有“标致”牌汽车都装配有红色后雾灯,示意跟随的车辆前方有车,从而预防追尾事故的发生。无论是在晴天还是在雨天,白天还是夜晚,后雾灯打开后易给人造成眩目感,因而禁止在非雾天使用。前大灯自动点亮后,后雾灯熄灭,但前雾灯仍然亮着。优势:可提高能见度,从而提高安全性。
4、前大灯高度调节定义本附加调节系统可调节前大灯的角度。功能:车辆的高度依据载荷不同和乘员数量的变化而变化。一般前大灯的设置是固定的,并未将这些变化考虑在内。也可能是嵌入前大灯内或装于驾驶室内部(更方便)的双档调节(满载/空载)。而高度校正可补偿车辆平面的任何变化,从而避免使其它车辆的驾驶员感到眩目。本系统可手动或自动。307目前是手动调节.优势:不管载荷如何,照明条件均可达到理想程度。
5、ABS防抱死制动系统定义ABS系统可预防车轮抱死的风险,使得驾驶员能够掌握行车方向。英文全称:Anti-lockBrakeSystem(防抱死制动系统)。功能:在某些附着力不佳条件下,ABS防抱死系统交替对制动蹄片松开和压紧,从而使制动系统发挥最佳效果。这一操作过程在极短的时间内即可完成,每秒钟内可将这一过程重复许多次。车轮速度传感器将信息发送到电控单元上。该电控单元相应调整每个车轮上的制动压力。优势:主动安全性更高、特别是在附着力弱的条件下(冰雪、雨天,等)。
1234下一页共4页
标致307三厢性能相关推荐
