玛驰发动机质量评测(图)
当前词条:玛驰质量来源:网上车市网友或论坛
玛驰搭载的发动机与阳光同型号,都为HR15DE,质量过关,只是动力数值调校略低,最大功率79kW,峰值扭矩138N·m,拉动不到1吨的车身已经绰绰有余。4速自动变速箱在这个级别出现合理不合情,全新POLO已经用上6AT了,飞度也有5AT,希望日产也能早日给玛驰装上自家的CVT变速箱。
玛驰发动机质量评测(图)
玛驰搭载的是一台1.5升发动机(代号HR15DE),最大功率107马力(79kW),最大扭矩138Nm,在动力的表现上并不是很突出,但也完全够用;提供5速手动和4速自动两款变速器,5速手动变速器换挡力度轻盈、档位清晰,如果档杆能设计短一点的话,会感觉更利落。
玛驰发动机质量评测(图)
对于玛驰来说1.5L已是较大的排量了,它理应还有不错的中段加速力。从50km/h匀速行驶的状态往上加速,4AT变速箱反应良好,一觉察到我踩油门,便识趣从4挡下降到3挡,这个过程并不算突兀,但3挡的加速反应却不能让人满意。我有些心有不甘,再向油门加大压力,变速箱再降一挡到2挡,转速攀升到4500转以上,这时总算找回了接近HR16的加速感觉,可惜2挡的转速很快就升到尽头(红区),上升到3挡动力又重归平淡。一番体验下来,发现玛驰搭载HR15动力确实比不上HR16,不知是否由于调校过于注重经济性而牺牲了动力。
海外媒体报道,日产的micra(国内的玛驰)的DIG-S车型将于日内瓦车展亮相,该车将搭载日产全新研制的1.2L直喷机械增压发动机。
新的玛驰DIG-S车型将搭载一台带有直喷技术的1.2升3缸机械增压发动机。DIG代表缸内直喷,S代表机械增压。这台机械增压发动机采用米勒循环燃烧方式,可以通过延迟进气阀的关闭时间、使实际的膨胀行程长于压缩行程,降低泵吸损失,进而提高热效率。
新发动机同时用空气冷却方式保证增压器作用,其压缩比达到了13:1。据悉,这台发动机可以输出97马力的功率和148N·m的扭矩,这样的动力输出可以同1.5升4缸发动机相近。而官方百公里油耗仅为3.4升,二氧化碳排放为95g/km。
玛驰质量相关推荐
