当前词条:别克gl8维修来源:网上车市网友或论坛
别克gl8以其豪华气派、动力强劲、宽敞舒适的优势实现批量出口,被东南亚媒体誉为“完美MPV”;但是是车子都会出故障的,下面为大家介绍下别克GL8常见故障维修以及解决办法。
1.清洗节气门体及怠速马达
症状:一般在北京每行使20000公里左右时,由于空气质量原因,节气门体的节流阀和怠速阀会积有许多污垢,当污垢积到一定程度时,发动机将会出现怠速过低、怠速稳定性差、加油时有发卡现象,此时节气门就需要清洗了。
解决:先清洗节气门体截流阀及怠速阀污垢,然后通过电脑进行设定,可以达到标准。
维修价格:维修该项目工时费为80元,材料费为7元。
2.免拆清洗喷油器
症状:由于汽油中或多或少都会含有杂质,因此这些杂质都会附着在喷油器的针阀上,长期工作,会造成喷油时雾化不良,成线或滴状,甚至导致针阀关闭不严常滴油或卡滞不喷油现象,行驶时会感觉发动机无力、发抖、工作不稳定,尾气超标,严重时发动机将无法启动。
解决:出现以上故障现象时,就需要对喷油嘴进行免拆清洗,在清洗的同时还可以将燃烧室和活塞顶部的积炭一起清洗掉,随尾气排出。从而恢复了汽车的动力性和燃油经济性。
维修价格:一般建议车辆每行驶20000公里进行一次清洗,经常保持喷油嘴、进气系统和燃烧室的清洁。维修该项目工时费为80元,材料费68元。
3.汽车行驶时跑偏、轮胎有偏磨等现象
症状:四轮定位值失准后车辆的操控性能就会降低,当车辆转弯时就会觉得方向沉重、灵敏性降低,并会出现行驶跑偏、轮胎偏磨的现象。
解决:定位值失准主要是由于汽车行驶路况不良或底盘件损坏变形造成,这种情况即使新车行驶5000-10000公里左右也经常出现。当您的车辆行驶中出现上述现象时,必须及时到修理厂进行检查并校准四轮定位值,恢复车轮正常的定位角度。
维修价格:费用为240元。
4.半轴油封漏油
症状:半轴油封作用是保持变速器和半轴之间良好密封,不使变速器油泄漏。由于半轴油封处于底盘下部且工作环境极其恶劣,在使用中半轴油封经常出现损坏漏油。因为半轴油封损坏后汽车底部会有许多油污,所以用眼睛直观就可以检查出。
解决:当发现半轴油封漏油时,应及时到修理厂更换,以免漏油严重时损坏变速器,给您带来更大的损失。
维修价格:维修该项目工时费为160元/个,材料费为35元/个。
5.变速器PC阀损坏,引起换挡时冲击
症状:PC阀是变速器的主油压调节阀,它是根据电脑提供的信号控制变速器的主油压,以达到换挡时的平顺过度,提高车辆的驾乘舒适性。在PC阀出现故障时,会在换挡时出现冲击现象。
解决:出现以上故障时,必须及时到修理厂更换PC阀。
维修价格:更换PC阀工时费为1000元,材料费为281元。
6.更换火花塞
症状:火花塞损坏后能明显感觉到发动机动力不足、加油缓慢或者嘬车,并且排气管会发出“突突” 声,尾气中HC严重超标。
解决:当您发现爱车出现以上症状时,应马上到修理厂检查火花塞,必要时更换。建议每3万公里检查更换一次火花塞。
维修价格:更换火花塞工时费为160元/个。材料费48(白金)元/个。
7.转向拉杆外球头损坏引起底盘下部出现异响、并且方向盘同步振动
症状:转向拉杆外球头一般行驶4至6万公里左右时球头与球窝之间会出现松旷现象,在行驶时它将直接影响爱车的舒适性和安全性。如果行驶在颠簸路面上方向盘上会传有“咯噔、咯噔”的异响声出现这种现象就有可能是您爱车的下摆球头已经损坏了,如果不及时更换将会导致球头与球窝脱开,使车辆失去操控性。
解决:转向拉杆外球头损坏需要及时更换否则在高速行驶中球头与球窝脱节直接危及您的生命。
维修价格:维修该项目工时费为40元/个材料费为425/331元/个。
8.发动机上部出现漏油、漏水现象
症状:别克GL8轿车的发动机进气道和气缸盖连接处有油道和水道,进气道垫在高温恶劣的环境下极易老化,老化后有的会出现冷却液和机油外漏,有的出现冷却系统中有机油,有的会出现机油中混有冷却液,严重时会使冷却系统和润滑系统相通,使冷却液和润滑油混合在一起,使发动机润滑不良而损坏。
解决:当您发现您的爱车有以上现象时,应及时到修理厂更换进气道修包。
维修价格:维修该项目工时费为1200元,材料费为381元。
9.高压线损坏漏电
症状:在发动机运行时高压线要通过8-12KV的电压,所以要求高压线有良好的绝缘性能。由于别克轿车的高压线布置在发动机上方,温度比较高,在这种环境下高压线极易老化,使绝缘性能下降,导致漏电现象。当高压线老化漏电后,在驾车时能明显感觉到发动机动力不足、加速嘬车,并且排气管会发出“突突”声,尾气中HC严重超标,并且在晚上打开机盖后,启动发动机急加速,可以看到高压线边上有蓝色火花。
解决:当出现以上现象时应及时更换高压线。
维修价格:维修该项目工时费为120元,材料费为363元。
10.EGR阀损坏引起发动机故障灯亮
症状:由于空气质量原因使EGR阀在长期工作的过程中存留许多积炭,造成EGR阀发卡,在燃烧室不需要废气稀释的时候EGR阀不能及时关闭,导致发动机怠速时发抖,点亮发动机故障灯,严重时会出现行驶灭车或无怠速等现象。
解决:您在行车时如发现以上现象应及时到修理厂更换EGR阀,更换后对ECU进行编程,发动机状况即可恢复正常。
维修价格:维修该项目工时费为160元,材料费为519元。
