世嘉轮胎夏天保养秘诀
当前词条:世嘉轮胎来源:网上车市网友或论坛
世嘉轮胎夏天保养秘诀,夏天里,不仅人难熬,车车估计也是难过的,从轮胎到漆面,现在这天气热的,路面温度可以达到60-70摄氏度,生鸡蛋都可以熟了,何况是直接与路面接触的轮胎啊,所以,夏天一定要做好世嘉轮胎的保养,以保证世嘉能安然度过。在网上看到了轮胎保养的一些注意点,结合自己使用世嘉的经验,在这里提醒世嘉车友一下,给世嘉车友一点帮助。
1、注意轮胎胎压
夏季路面温度最高可高达60-70摄氏度,世嘉在夏季行驶时会比其他季节膨胀程度更大,如果轮胎质量不过关或是本身胎压过高,胎内气体膨胀后将会导致爆胎,直接影响到车主的生命安全。一般轮胎气压在2.2—2.5千帕之间为正常。在夏季,建议将胎压下调10%,调整到2.2千帕,以避免爆胎的危险。
同时建议车主还可以为轮胎注入氮气,由于氮气是惰性气体,一方面可以减少爆胎的几率,同时也可以减少轮胎上金属件的化学反应,延长轮胎寿命。普通空气在高温下,可以使胎压比正常情况高0.5个千帕,这个数字非常可观,随时可能造成爆胎。现在很多4S店都有免费加氮气的服务,车主可以在保养时提出要求,既省钱又安全。
2、注意轮胎保养
夏季路面温度要比其他季节高很多,在高温路面上驾驶会加快轮胎橡胶的老化,加上平日如果缺少对轮胎的养护,很容易使轮胎存在很多安全隐患,导致车主在高温时节驾驶时,稍微碰到轮胎的薄弱处都很容易爆胎。车主应经常对轮胎进行检查,如果发现有损伤,应该及时的修补或者替换,同时,定期对车辆进行四轮定位检查,如果发现定位不良,则需要及时矫正,否则会导致轮胎磨损不均匀,为轮胎安全埋下安全隐患。
3、注意驾驶习惯
轮胎的养护不仅仅在于专业的检查,同时也与日常的驾驶习惯有关。夏季行车时,轮胎温度容易过高,当发现轮胎温度过高时,应在阴凉处停车,使轮胎温度、压力自然下降。而不是急于用冷水冲洗轮胎,由于轮胎长期与地面接触温度高,忽然遭受冷水冲击,容易使胎壁变形或不均匀,且冷缩的胎壁周围也会起包,导致爆胎。一些车主为了方便,强行驶上路,也将导致轮胎存在各种暗伤,正确的驾驶习惯也能很好的保养轮胎。
贴心提醒:
若驾驶时不幸遭遇爆胎,一定要沉着冷静,切勿惊慌失措,导致混乱操作。一般爆胎情况分为两种:前轮胎与后轮胎。如果是后轮胎爆胎,基本上只是上下的车辆震动,车主只需要慢慢把车停下来即可。当遇到前轮胎爆胎时,车辆会发生倾斜,此时一定要双手握紧方向盘,保持车辆的直线行驶,然后松开油门让车缓缓减速停下。切记不要选择制动的方式,否则可能会发生钢圈脱离、汽车翻滚等危险情况。
夏季天气炎热,对于车主的体力消耗更加巨大,容易出现疲劳、注意力不集中等情况。特别是对于长时间驾驶的车主来讲,更需要养好精神,轻松上路。在这里提醒各位世嘉车主,长途驾驶时适当停车休息,切勿强打精神上路。
世嘉轮胎相关推荐
