当前词条:东风日产逍客爆胎来源:网上车市网友或论坛
(一)爆胎时千万别猛踩刹车
一般情况下,爆胎轻者会使车辆失去正常的行驶状态,方向失去控制,严重时将会出现车辆完全失控、甩尾、掉头。
针对爆裂的轮胎所在位置不同,爆胎的后果也自不同。如果是后轮的轮胎爆裂,车辆的尾部就会摇摆不定、颠簸不已。而如果是前轮的轮胎爆裂,则会严重影响驾驶者对方向盘的控制。 专家提醒,如果发生爆胎,要尽量保持冷静,不能急打方向,或者急踩刹车,否则会酿成侧翻等事故。
1、 (1)若是前轮爆胎:
表现:车辆会立即跑偏或严重飘摆。 处理:不能惊慌,哪边前轮胎爆,车会立刻向哪边方向转;双手用力控制住方向盘,尽量保持原行车方向;立即放开油门,切忌猛踩刹车;不得急转方向,让汽车沿原行驶方向继续行驶一小段,轻点刹车,并打双跳;待车速自然慢下后,观察后视镜,在确定后方无来车或后方车距足够自己车靠边的时间后,打灯轻转方向靠边;贴边停正车,并将警告标志放置于150米外。
(2)若是后轮爆胎:
表现:车轮失去转向力,车子会出现“转向过度”,也就是俗称的“摆尾”或“甩尾”,严重时汽车会在弯中打转。如果试图反向打转向盘来挽救转向过度,很可能徒劳无功。因为爆胎后,轮胎已失去抓地力,汽车也已失去控制,反打转向盘顶多是减缓汽车“甩尾”程度、增加平衡而已。
处理:轻踩制动,立即打双跳,让汽车缓缓停下,其余同上,一般就不会出现意外。
2、高速公路爆胎后的处置措施。 高速公路不同于普通道路, 它采用全封闭, 多车道, 中央分隔, 全立体交叉, 从而为车辆加速、安全、舒适、连续运行和提高运输能力提供更为有利的条件。然而由于高速公路车辆行驶速度快, 稍有疏忽就可能会发生严重交通事故。万一车辆高速公路上行驶, 发生爆胎事故,可按以下方式处理:
(1)在行车时轮胎突然爆胎,如果车速不是特别快,爆胎后车辆不会立即翻转, 这时千万不能踩刹车,双手应全力控制方向盘,保持车身正直向前,并利用发动机的牵阻制动车辆,让车辆慢慢滑行停下来,立即打开危险报警闪光灯。当发动机制动尚未控制住车速时,也不能使用制动器停车,以免车辆惯性横甩而发生更大的危险。
(2)如果车辆没有停在路肩上,应设法把车推至路肩。
(3)让全部乘员下车, 在高速公路护栏外安全的地方停留, 不能到处走动,以防发生二次交通事故。
(4)在车辆的后方150米处放置危险警告牌。
(5)立即拨打报警电话,由交通救援车将车拖离高速公路。
总之,爆胎是一种复杂的轮胎破坏现象,存在一定的偶然性,但加强日常维护保养仍是有效预防爆胎的不二法门。
(二)换胎注意事项
驾驶人在出行前,应检查备胎的胎压是否符合要求,工具箱里的工具是否都齐全,以备用。车辆发生爆胎事故后,可以在保证安全的前提下自行更换。更换轮胎应注意以下事项:
1、开启危险报警闪光灯并将车辆移至较为笔直的路段和较为平坦的安全位置,不要在弯道或坡道更换轮胎,尽可能不在高速公路上更换轮胎。
2、在车后50米至100米处设置警告标志,夜间还应当同时开启示廓灯和后位灯。高速公路上警告标志应当设置在故障车来车方向150米以外,车上人员应当迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内。
3、拧松螺丝帽。如果轮圈有盖子盖着,要先将盖子撬出,这样可以看到轮圈上有数颗螺丝帽。用扳手将其稍稍拧松,注意只需稍稍拧松,不要将螺丝帽整个拧出,否则可能导致车轮突然松脱,车辆会因为失去平衡而发生倾侧危险。旋完一颗螺丝帽后,再旋对面的螺丝帽,以此类推,即按对角次序进行松卸。
4、用千斤顶将车辆升起至车胎离地2至3厘米。避免在车被抬起后将您的手或脚放在车子下方。千斤顶要放在车辆的举升点上,装夹要恰当,否则有可能损坏车辆。如果在松软或光滑的地面上升降轿车,应在千斤顶下面放一张防滑垫,以免千斤顶沉陷或滑移引发事故。
5、拿下螺丝帽,撤下车轮,从两边紧紧的拿住它,迅速取下。把旧轮胎放旁边,将它平放以避免滚动。
6、拿着备胎的外圈将备胎放到毂上,将螺丝帽的锥形一面对着轮缘把螺丝帽重新装上,然后用拇指把它们按到正确的位置,放低车身后再将其旋紧。
7、反方向旋转千斤顶,将车子放回地面上。到千斤顶不再承受重量的时候将它从车底取走。用扳钳将螺丝帽交叉旋紧,把车轮盖或轮毂盖装回原来的位置。
8、完成换轮胎的工作后,把瘪胎和扳钳、千斤顶等工具东西放回车上,重新上路。
9、如果换上的是临时轮胎,不要高速行使,应尽快换上全尺寸轮胎。
掌握预防爆胎的车辆维护方法可以实现最大限度降低车辆爆胎事故发生的可能性。学会车辆爆胎后的正确处置措施,可以在不幸发生爆胎事故时也能够合理处置,避免发生更大危险,最大限度保障生命财产安全。
