当前词条:东风日产逍客爆胎来源:网上车市网友或论坛
爆胎了,你要这样做:
行驶途中如轮胎突然爆裂,不要惊慌,只要双手紧握方向盘,仍可控制汽车。在注意后面车辆的同时,缓慢制动并驶离主干道。爆胎后切勿紧急制动,以免因制动力不均而使车辆甩尾或翻车。
如果是后面的轮胎爆裂,汽车的尾部就会摇摆不定、颠簸不已。只要驾驶者保持镇定,以双手紧握方向盘,通常都可以使汽车保持直线行驶。此外,最好反复一下一下地踩踏制动踏板,这样可以把汽车的重心前移,使完好的前轮胎受力,减轻爆裂后轮胎所承受的压力。记住,不要过分用力踩制动踏板。
如果爆裂的是前面的轮胎,会严重影响驾驶者对方向盘的控制。遇到这种情形,应该尽可能轻踩制动踏板,以免车头部分承受太大的压力,甚至导致轮胎脱离轮圈。还要用双手稳握方向盘,这样在汽车大幅度偏左或偏右行驶时,还可以立刻矫正。
若无备用胎又在附近找不到修理点时,应打开双跳灯,慢行至汽车修理厂,或请求救助。如有备胎,必须找一块平坦的硬地进行更换,尽量避免在斜坡处换胎,以免千斤顶滑落而出事故。
拆卸轮胎螺栓时先不要用千斤顶将车身顶起,而要先将车轮螺栓松开几圈后再将车身顶起。在指定的位置装好千斤顶。千斤顶的位置不对,有可能导致车身变形。如果停车处路面较松软,可在千斤顶下面垫一块大木板。顶起车身,使车轮离开地面2-3厘米。用套筒扳手彻底旋松车轮螺栓,并将需要更换的轮胎卸下。卸下的轮胎最好放在车身下面,以防意外事故。
装上备用胎,用手拧上螺丝。
车轮螺栓要按照对角顺序进行拧紧,这一点非常重要,否则会影响车轮及轮毂等部件的使用寿命。将换下的轮胎放入备胎座内,工具放入工具箱。整理好工具,取回警示牌。
如果是夜晚或者是雨雾天,最好不要在路边更换轮胎,因为此时视线不好,易发生追撞或碰擦事故,特别是自己身着深色服装时,更容易出事,应该低速将车开到安全地带更换轮胎。
预防突然爆胎,该这样做:
(1)按标准对轮胎进行充气,经常检查胎压,保持胎压正常。
(2)检查胎侧胎冠是否有伤,如鼓包、划伤、扎伤等,如有损伤应及时更换。
(3)检查胎面花纹的磨损情况,有的轮胎橡胶老化后会在胎侧出现“小口子”,夏季使用这样的轮胎极易发生爆胎。
(4)检查轮胎橡胶的老化情况,如发现花纹磨损已经达到了设计极限,要及时更换轮胎。
(5)应中速行驶,不超载,避免紧急制动。因为紧急制动时会使胎内的“容量”变小,单位面积的“压力”剧增,极易发生爆胎,此时轮胎有伤的地方便会成为“突破口”。
(6)长途车每行驶2h左右应停车休息,让轮胎自动降温,并对轮胎进行检查。
(7)加强轮胎保养,按期进行轮胎换位。
