当前词条:cr-v保险杠来源:网上车市网友或论坛
在此跟大家分享下本田CR-V修补保险杠的步骤,汽修技师建议,选用专用化学合成剂修补保险杠是一个好方法,且操作起来非常简单,任何人都可以进行修补,虽然很难恢复到新车时的模样,但可以做到不仔细看,很难分辨出来的程度。具体操作步骤如下:
1.将保险杠上面的毛刺削去,最好用小刀削掉,将整体整理平滑,这样便于修补。坑洼部分涂上油灰使之平滑。
2.保险杠伤痕周围通常粘有很多污垢,为使油灰粘得较牢,应先将其清洗干净。用刷子刷一般效果很不错。
3.如果保险杠上沾有油污,油灰就很不容易粘牢,所以最好用涂料稀释液修补部分脱漆。
4.准备各种颜色的油灰,最好选择较接近的颜色。
5.混合保险杠用油灰,把灰主剂、硬化剂均挤出相同长度,根据产品使用说明进行。
6.混合好后,用刮刀涂好油灰,窍门是嵌入伤痕部分。
7.经过2-3小时,油灰坚固后,用1000号左右的水砂纸打磨,经过一周后再喷漆。
避免保险杠被撞伤的方法
1.安装拐角橡胶可减轻保险杠受损
保险杠的边角处是汽车外壳中最容易弄伤的部分,驾车感不好的人容易擦到边角,弄得满是伤痕。可保护这个部位的是拐角橡胶,只需贴在保险杠的拐角处就OK了,且安装非常简单。这个办法可以减轻保险杠受损伤的程度。当然,橡胶如果被碰伤,再更换新的就可以了。此外,拐角橡胶是很厚的胶垫,贴在保险杠转角处,如果想与车身看起来有整体感,可以喷上涂料。
2.用转角指示柱判断保险杠的位置
保险杠拐角部位竖立的标记是指示柱,有些公司产品中还有随着马达驱动自动伸缩的类型。这种拐角指示柱,可以正确地确认保险杠拐角位置,防止保险杠的损伤,提高驾驶技术,经常容易擦伤保险杠的人,最好装上一个试一试。有了这个转角标示柱,在驾驶座就可以正确判断保险杠的位置,非常方便。
