当前词条:cr-v维修来源:网上车市网友或论坛
本田CRV 2.0车子半年的时候突然方向重,四轮驱动的时候不会,而且还很轻。叫了四S店做过四轮定位,没有问题。我问他们为什么会方向重,他们也说不出来。请问这是什么原因? 还有车跑到了四十码和五下码加油均的话会抖,油门加多点就不会是什么原因?
最佳答案:根据上述车辆故障现象,结合车况和故障简述,对于方向盘过重现象,如果在轮胎没有改装时,则根据本田CR-V转向结构形式,建议去维修店对以下几点进行测试、检查;
1、将车辆停在干燥、水平的路面上,并拉起手刹。
2、启动发动机
3、使动力转向油温达到足够的工作温度
4、将方向盘从中间位置超过360°,检查方向盘转向力,一般不大于39N(4kg)。
5、如果超出规定值,则要检查齿条滑动力或流量控制阀。
其次,对于加速时出现的抖动,如果是方向盘抖动则建议对轮胎性能进行检查,是否存有需要平衡现象,之外,如果是出现发动机抖动,则建议去维修店对发动机工况进行检查,是否是发动机功率不足现象,也就是是否存有缺缸现象,也就是进行发动机功率平衡试验,以此判断各缸工作性能,否则进行相关维修。综上所述,建议您去维修店对上述维修建议进行维修,希望能给您带来帮助。
