当前词条:凯美瑞故障来源:网上车市网友或论坛
08年1月的凯美瑞我这车挂D档的时候车身就特别抖,要是开开空调就更抖了,清了节气门和喷油嘴都不管用,有朋友说清清积碳就管用,自打买了车就没清过积碳!这个能管用么?还有我这车从买来就往左跑偏反复做四轮定位一开始管用后来不管用了,最后在左前轮加了一颗偏心螺丝调整了倾角但是在颠簸的路面还会跑偏!前段时间我发现我这车的车身左边比右边低了大概3厘米左右,4S店人员说是调整了倾角导致了车身高低不同,可我在外面的维修店面说是减震的问题和倾角无关,我该信谁呢?我去了两家4S店就这跑偏问题人家都不爱给我修了,实在没法弄了,专家给说说这到底怎么回事啊?还有普通的小保养大概多少钱啊?我每次去做保养都700-800还是最少!我觉得价格太高了!
专家解析:根据您的车辆使用现象,结合维修经历分析,如果在燃油系统和进气系统积碳清洗之后,问题没有太大的改善时,则根据维修案例及车况综合判断,建议对发动机工况和固定棘爪进行性能检查,如果发动机怠速值过低,则将会出现上述现象,此时维护方式是进行怠速值匹配。
而对于发动机固定棘爪则要进行性能检查,是否存有橡胶老化及缓冲性能失效的现象,否则也将会造成上述现象发生。其次,而对于车辆颠簸跑偏现象,则是属于前轮倾角失准的原因造成,建议去维修店进行四轮定位数据检查,对于前束、倾角进行确认,是否在标准范围之内。这种现象还要对轮胎进行检查,是否存有改装现象,否则将会由于质量原因产生跑偏现象,某些情况下建议轮胎换位试车,之后故障将会存有改善。因此,对于上述车辆故障现象,建议去维修店进一步检查及维修,希望能给您带来帮助。
