当前词条:凯美瑞故障来源:网上车市网友或论坛
问题描述:我有3个问题急需解答:1、凯美瑞2.4行驶了1.4万公里,加速到60(或70)迈以上的时候,(转速到2000左右转的时候)猛抬油门的时候,转速表猛的降到1000转,然后转速表再上升,不知道是什么原因,有大碍吗?(以前没有发生过)2、再有急加速的时候,瞬时车的提速不明显,过1~2秒钟,才有感觉,(以前没有这种感觉,不知和上述原因有没有关联。)以上两个问题和车辆没有定期保养有关系吗?已经有6000公里没保养了 3、现在着车的时候,怠速还是1500转左右,(和冬天没什么区别)个人感觉天热了,怠速不应该这么高了,而且刚着车的时候,发动机的声音挺大的,(过一会声音就小了)。别的品牌的车,现在着车怠速和声音都比我的小。这个是不是胎里带的毛病,或者就不算毛病?
最佳答案:根据您的描述,有可能还是与保养有关系,节气门有可能太脏,该做清洗了。还有就是公里数已经1.4万了,还是先把机油更换后,再做一个全面检查,用电脑检测一下,读取一下数据流和故障码分析一下,再确定故障。还有您提到的凉车怠速问题,是正常的,主要是为了凉车时排放达标。欢迎您预约到店检查维修。希望上述回答对您有所帮助。
