新宝来发动机排气故障灯亮怎么办?
当前词条:宝来故障灯来源:网上车市网友或论坛
新宝来28000公里发动机排气故障灯亮,4S店说需要更换EGR电磁阀和清洗进气道、节气门、三元、燃烧室、喷油嘴,这样对么?副空气阀,这个是叫EGR电磁阀么?
最佳答案:关于您所咨询的问题是这样的,EGR是发动机的废气再循环系统,是属于排放控制系统的,如果EGR系统的相关部件出现损坏或工作异常的情况,那么势必会对发动机的排放控制系统造成一定的影响,并且很有可能会点亮故障指示灯,如果4S店在经过检查后已经确诊是EGR电磁阀出现损坏或性能不良而需要更换的话,那么首先需要对损坏或失效的零部件进行更换后再做试车检查,根据您车辆的使用时间和行驶里程来看,应该是还处于保修期之内,因此到4S店可以对EGR电磁阀进行索赔更换,另外虽然说“清洗进气道、节气门、三元、燃烧室、喷油嘴”等项目很可能与故障灯点亮没有直接的关系,但是相对于发动机的工作状况来说,随着发动机工作时间的延长,上述部件会产生一定量的积碳,当积碳过多时就会影响发动机的工作性能及状态,所以说一般情况下当车辆行驶至三万至四万公里左右时,还是很有必要对上述部件的积碳情况进行清洗维护的。
副空气阀和EGR电磁阀不是同一个部件,如果4S店最终确诊的是副空气阀的故障并且在更换后故障已经排除,那么您就可以继续正常使用并观察一段时间,如果经过您一段时间的试车后故障没有再现,那么就证明故障已经彻底的排除了。
宝来故障灯相关推荐
