车友分享:新宝来1.6手动排气故障灯亮问题解决办法
当前词条:宝来故障灯来源:网上车市网友或论坛
新宝来1.6手动排气故障灯亮问题终于解决了,新宝来2008年的车,里程数是29503公里,因为很少用车,所以跑的很少。来店报修排气故障灯亮,本着为客户至上的理念,先把客户带到休息室,休息片刻,剩下的事情就由小弟来发挥了。 拿起笔记本,内装5053检测软件,大家都知道,5053是性价比较高的监测软件了,本着发展节约型社会的理念,本人也买了一个,价格便宜,而且功能又多。
发动车辆,排气故障灯确实点亮,怠速加速没有其他异常。进入5053,进入发动机控制单元,检查故障码储存,故障码显示气缸1断火,间歇。再进入数据流通道,读取第15组数据流,有失火记录。因为本人在沁淫于4S多年,对于各种易损件的更换周期比较熟悉。随即问客户有没有更换火花塞,(因为一汽大众要求30000公里要更换还是有一定道理的。)客户说没有更换过,随即检查火花塞状态,烧蚀的比较严重(建议客户更换。),因为更换火花塞是小活,所以三下五除二,更换完毕(在此就不上图了)。重新发动,故障灯消除。在进入数据流读取第15组,出去试车,回来检查15组数据,没有失火记录。故障解决(暗暗庆幸,幸亏是个小问题,小弟在4S学的一套还是有发挥空间的。)随即交车给客户,但是客户完全没有大病初愈的快感。告知客户点火有问题,先从简单的换起,先更换火花塞,如果不行更换缸线,如果还不行就换点火线圈。(这是修车的老套路了。有现成的备件代替,谁去一个一个测量啊)客户随即离店。
翌日,客户再次来店,报修项目仍然是排气故障灯亮。(本人心里承受能力较强,返工的活我干的多了,这个算老几)再次本着为客户负责的态度,再次拿起5053检查,和第一次故障码一样,监测到气缸1断火,间歇。(哈哈,本人庆幸提前给客户打了预防针)随即更换4条缸线(这4条缸线可是正宗的4S备件),更换后再次发动,故障灯熄灭,检查一切正常。随即告诉客户缸线也不行了,因为车已经4年多了,可能有些缸线有漏电情况,建议客户再次更换(有时候修车不仅要有技术,还要有话术啊。)更换过缸线之后,一切正常。这次吸取上次的教训,出去试车试了30公里,读取15组数据流没有断火记录,一切正常。高兴交车(哎,其实这次也是有点心里没底的,如果是点火线圈的问题怎么办呢,本着侥幸心理,应该一切顺利。)翌日,没有接到客户的电话,心中的石头终于落下。因为经常修车的兄弟都知道,如果什么事情都顺顺利利的结局,心中还是挺不舒服的。感觉总有些东西没有发现
过了2天,一个熟悉的电话将我的心打落谷底,客户CALL我,TELL我,那个故障灯又亮了,而且是伴随着另一个故障灯一起亮,我K,这是什么情况,一向以为还是比较细心的我彻底崩溃了。随即让他开来,并承诺报销50元路费。MMD,(不好意思,说脏话了)这次老子拼了,一定要把这个车弄好。客户来了之后,告诉我其实我修好的第二天就亮了,他跑去4S去了,把火花塞,缸线,点火线圈都换了,还是没有好,在那里折腾了半天,最后又跑我这里来了。哎,还是患难见真情啊。(这次要是搞不定,不久砸了自己专修一汽大众的招牌)。到楼上去喝了杯水,压压惊。下来开战。
再次打开5053,进入发动机检查故障码,这次是换了个故障码,二次空气流量对正极断路。NND ,这次怎么又跑这里了啊。随即进行执行元件诊断,发现二次空气泵不工作,随即检查二次空气泵的继电器J299(100号继电器)有吸和声音,说明二次空气泵继电器问题不大。
将二次空气泵插头拔下,二次空气泵没有电源导入,发现问题应该在电源部分。经查电路图得知电瓶上的SA7(40A)保险丝为二次空气泵保险丝,立刻去量保险丝,发现保险丝松动,更换保险丝。 在此发动故障灯消除。试车50公里未出现问题。至今已经2月有余,给客户打电话回访,客户说一切正常,改天还要来请小弟吃饭(乖乖,吃饭就不用了,告诉客户有时间帮我宣传下,哈哈,口碑很重要)。最后报销50元路费,之前更换的缸线退回。自己留着试车用。
宝来故障灯相关推荐
