当前词条:科鲁兹驾驶来源:网上车市网友或论坛
每次看到有人一提起小科,就冠以“肉”字,心中十分气愤。小科的发动机参数其实还不错的,就是车重了点。能有那么肉吗?别人福克斯也轻不了多少....小科三四档加速比较快,这是大家公认的,车黑也没法反驳。但是怎么老是要抓着起步时候的一二档不放呢?其实小科起步根本不肉。就看你怎么开!我今天开了,讲讲体会啊。
首先要了解一个概念,发动机扭矩和转速的关系:扭矩一般是随着转速的提高而提高并逐渐达到一个峰值(最大扭矩)这时候这车是最有力气的,(小科的最大扭矩在3800转出现)然后下降(涡轮增压例外),而每一档的怠速都对应不同的速度,就是说转速和速度是固定对应的(离合片完全结合的情况下,离合片打滑,半离合除外)而低档位的扭力一般比高档位大。
那我们先谈谈车黑说小科起步“肉”是什么原因呢?首先是因为有一个原因是电子油门的问题,响应慢除了这个原因还有个原因:这就要从一些人的驾驶习惯说起,很多人起步就像驾校教练教的一样:离合器缓抬,车动以后不管离合器有没有抬到顶,一脚再踩下去,换二档。其实这样不但肉,而且伤车。为什么呢?小科一档二档的齿比差距比较大,就是说齿比比较疏。假如一档不加油的话换二档直接后果就是以怠速进入二档。这时假如快抬离合器直接后果就是顿车。所以很多朋友反映小科一二档衔接不好,经常顿,就是这个原因。而慢抬的话不轰油门就会抖。虽然过一会电子油门会补上来不过要等一会,而且影响乘客乘坐感受。有人说大脚油门不就可以了?假如你轰大脚油门而快抬离合,车子会轰的一下前冲,因为转速与当前档位车速应匹配的转速相差太大。那有tx会说了那我慢抬不就可以了。大油门慢抬离合,离合片不要钱啊?所以应该彻底的抛弃以前的驾驶习惯。
刚才是反驳车黑们“肉”的说法,现在再说说如何让小科像无级变速那般换挡,并发挥小科发动机的动力。当然无级变速没有小科那种5档齿轮,我的意思是换挡做到像无级变速那样的平顺。要想让乘坐车感觉不到冲击,首先是加油还是刹车都要线性。线性大家应该懂什么意思吧,就是慢慢加油门等转速上去后在换当前踩离合时,不要一下松油门,而是慢慢松。等加速的推背力比较小的时候再踩离合。这样乘坐者就不会有任何感觉。换挡中间的离合器技巧下面说:
首先说加档:
1:挂一档,在到半联动接触点的同时一边抬离合一边给油。刚开始可以看着转速表,转速要上到1500转左右,并稳住,习惯以后听发动机声音就能知道多少转了。这样就能很平稳得起步,而且没有任何抖动,叫杆现象。
2:离合抬完,油继续给,到2000转(对,你没看错)。这时候你会感觉发动机声音有点大但车却动的很慢,其实是正常的,因为小科一档齿比大,不过这可是为二档打基础哦!防止出现“肉”的现象。再低的转速,二档的转速会掉的很低,动力不能保证。
3:接上面2000转到了缓松油门快速踩下离合器,注意这时候换挡,要稍微等一会再抬离合器。原因前面说了一二档齿比疏。到了时间抬离合,可以抬快点。你会发现完全感觉不到一丝前冲或者是顿车 ^_^
4:二档到三档的转换,换挡转速2500-3000不能低于2500。二档到三档的抬离合等待时间比上一步短一些。时间长短多试几次就知道了,记下这个时间。其实看转速表更直观,不过不安全,所以不推荐。
5:三档是我一般市区的超车档,四档是高速上的超车档,五档为巡航档主要是省油。这三个档位之间的转换是很快的。离合器踩下以后,三转四稍等一下就可以抬了。而四转五挂完档直接抬离合器就可以了,我经常是飞离合,脚掌左移即可,让离合器在自己的惯性下抬起。完全无视什么离合器结合点....前面几档为了保护发动机还是快抬比较好,不要“飞”....
减档1:超车:例如你现在四档上,想超车了。离合快踩到底,挂三档。然后在抬起前,补脚油。油量根据齿比决定高档轰的少,低档轰大点。然后抬离合器,控制的好会没有任何顿挫。接着就会听到轰的一声,咆哮着超越前车,哈哈~~~
2:前面有情况减速,这时候可以逐级减档,不轰油门利用发动机制动拖慢速度。
3:爬坡,这个大家都知道的我就不多说了。有tx反映不好爬,是因为半联动接触后没有及时跟油。而且小科的电子油门烦响应慢,回头打算去装个电子油门加速器。
换挡时机:1:0-100加速比赛,很简单,档档用尽(也就是红线区换挡)
2:一般2500左右,又省油,又有动力。
3:爬高架最好降一档,车重没办法。
4:比较低的速度就一档行车,不过一档扭力大,注意松油门不要太快。不要用二档半离合控制车速,伤车。
5:高速上比较长的货车,最好用四档,转速不会很高的...
另外3000转一档并不是很费油,用二档小的扭力去推动小科。电子油门也会喷很多油,彼此彼此。而且小科一档齿比高还有个原因就是为了爬坡,车重。所以我上地下车库一般都是一档。二档的扭力比一档小多了!
如果你能做到以上几点,你会感觉小科就像变了部车一样!对了,向那天起步被我甩到后面“吃灰"的小红科致敬!祝你早日发挥小科无限潜能!大家一起加油啊!挖掘更多小科的使用技巧!
