景逸开空调的正确方法
当前词条:景逸论坛来源:网上车市网友或论坛
夏天就要过去了,这个帖子发的有点晚,亡羊补牢吧。。。其实我也是前段时间在4S店请教得来的,这些天比较懒,没有及时通报
下面是正题:
景逸的空调只要是在工作,功耗就是恒定的,左边那个温度旋钮只是用来控制冷风与热风的混合比例,不能控制空调的工作状态。
不能说景逸没有温控装置,只是很多人不了解。它有一个温控感应器装在空调的蒸发箱上,临界温度大约摄氏7度,也就是说只有蒸发箱的温度低于7度时,空调才会自动关闭。
所以开空调的正确方法是:
1、温控旋钮一定要旋转到底,不然混合了热风,蒸发箱永远达不到7度以下,导致空调一直转下去!
2、刚启动空调,可以把风量开得很大并切换至室内循环,让室温尽快降到舒适温度,然后把风速调低至一档或二档以保持温度即可,这样就可以使蒸发箱的温度降到7度以下,这时候温控装置启动,压缩机自动停机。
景逸论坛相关推荐
