2012款风骏5安全性能测试
当前词条:2012款风骏5来源:网上车市网友或论坛
2012款风骏5皮卡宣布自己全系标配ABS+EBD,能够有效的防滑防锁死。或许你还不能立即反映出加装ABS+EBD后安全性能的提升级别,那么接下来的解析你就能很好的理解。
为了方便控制,我们在车上装载了一个ABS的控制按钮,在关闭ABS的情况下,车辆以100公里的时速冲向泼了很多水的分离路面,然后采取紧急制动,这时我们发现,风骏5皮卡乎原地转了一圈,身影在试车场地看起来非常酷,但是能够想象在平时驾驶中的危险程度。
然后,我们打开ABS再来一次,车辆仍以100公里以上的时速冲向分离路面,紧急制动后,风骏5皮卡稳稳地停在里面中央,安装了ABS车辆的安全性可见一斑。
接下来的试验是为了观察风骏5皮卡在高速路上紧急制动的反映,我们将ABS关闭后车辆采取紧急制动后产生了严重的滑动,前轮抱死,发生甩尾现象,方向盘失去作用,我们能看见紧急制动后轮胎摩擦后的烟雾。
然后打开ABS后,风骏5紧急制动后,前轮正常滚动,并未见抱死现象。车辆没有进行甩尾,保证了高速上紧急制动后自己和其他车辆的安全。
风骏皮卡技术人员介绍,风骏5 标配的ABS是德国博世8.0版的ABS+EBD系统,8.0版本系统循环时间减小到5毫秒,每秒钟可实现最高200次制动调节,反应更迅捷。新系统的体积与重量进一步降低(体积减小30%,重量减轻25%),全面优化了整车的布置和性能,同时还具有信号更准确、踏板噪音更低、性能更稳定、使用寿命更长等特点。而作为配合ABS提高制动稳定性的电子制动力分配EBD,可以自动调节前、后轴的制动力分配比例,提高制动效能,在一定程度上可以缩短制动距离。
其实风骏皮卡一直都在提升自身,率先运用了诸多安全里面。例如全金属封闭式高强度车身、溃缩吸能式前舱设计、四门高强度防撞钢梁、溃缩式吸能转向管柱等一系列创新的安全设计,车身耐用性及耐冲击性更高;瑞典调校的制动系统、电子式高度可调大灯、发动机电子防盗系统等。此次ABS+EBD的标配,也开创了国内皮卡安全的先河,率先将皮卡全系标配ABS。
2012款风骏5相关推荐
