当前词条:雷克萨斯es350轮毂来源:网上车市网友或论坛
雷克萨斯es350轮毂的改装问题
1.轮圈宽度:
通常以5.5J、6J、7J表示,单位为寸,通常安装胎幅185的轮胎需要5寸的轮圈宽度,195需要6寸、205需要6.5寸,215的胎宽则需要对应到7寸宽的轮圈。
2.轮圈直径:
有12、13、14、15等规格,单位为寸,目前市售车辆已有配置20寸轮圈的车型,如Infiniti FX35、BMW X5等。
3.PCD值:
即轮胎螺丝所形成的圆的直径,单位为mm,国产车通常为100、114.3,欧洲车则比较特殊,包括爱快车系的98、Volvo的108、BMW的120以及M.Benz的112。
4.中心孔:
用以确保轮圈几何中心可以和轮毂几何中心吻合,如此以来车辆在高速行驶时方向盘才不会出现抖动的现象。
5.几何中心线:
轮圈最重要的参考数据,包括计算Offset值、与叶子板之间的距离净值等,都必须参考这项数值。
6.Offset:
轮毂固定面与几何中心线之间的距离,它最重要的作用在确保轮胎不会磨到车体。
7.轮圈壁面:
用以支撑轮胎胎面,并吸收来自路面的冲击。
8.轮圈肩部:
与轮胎胎唇紧密结合,提供良好的气密性以建立起胎压。
9.轮圈碟面:
某些轮圈的爪状物会突出于碟面垂直线之外,如此轮圈便无法受到轮胎保护,停车时稍有不慎便可能伤及圈面涂装。
10.X距:
改装多活塞卡钳一定要考量的数据,否则可能会出现轮圈碟面与煞车卡钳相互摩擦的情况。
