说说雪铁龙C2机油的消耗和烧机油问题
当前词条:雪铁龙c2 机油来源:网上车市网友或论坛
说说雪铁龙C2机油的消耗和烧机油问题,最近不少人发现车跑了一段时间,机油液位降低了,就认为是发动机烧机油,其实这个认识是片面的。
正常的情况下机油也会消耗,从根本意义上讲绝对不消耗机油的发动机是不存在的。汽车机油的适度消耗是正常而且不可避免的。发动机机油具有润滑降阻、密封、冷却、清洁分散、防锈保护等五大作用。只要发动机运转就会有机油消耗,正常的机油消耗是维持发动机运转所必须的,不会对发动机造成危害。
根据经验,现代轿车,车况完好的话,在运行1000公里之后机油损耗维持在0.15升/1000公里均属正常。如果每跑1000公里机油消耗超过0.3升,车辆发动机可能存在异常,需要检查。当然磨合期的车机油损耗可要要稍微高点,但不能高于每1000公里损耗1升,这是丰田公司定的标准.
雪铁龙c2 机油相关推荐
