夏季雪铁龙c2发动机保养不容忽视
当前词条:雪铁龙c2发动机来源:网上车市网友或论坛
雪铁龙c2发动机对于汽车,就相当于人类的心脏,所以不容忽视。人到了夏季,随着温度的升高,代谢的加快,心脏负荷变重。汽车同样如此,飙升的工作温度,加上空调频繁使用带来的额外负担,都让发动机在炎炎夏日工作得格外辛苦。因此,夏季对发动机也应进行针对性保养。
留意水温变化
汽车水箱水温持续偏高如果不能及时处理,容易造成许多故障。夏季开车时应随时留意水温表,发现水温偏高,应立即停车降温。预防开锅,平时应经常检查散热系统,比如说发动机散热器的叶片上是否有积垢,保持风扇、散热器等部件的机件灵敏,这些是发动机升温的重要原因;如果当发现开锅、严重缺水时,要立即停车,但不要马上打开水箱盖加水,以免发动机受损。
使用分子颗粒小的机油
发动机在高温下运转时,润滑油的抗氧化安定性会变坏。同时,干燥空气中的灰尘和潮湿空气易使润滑油变质。同时,发动机在高温下运转,金属零件热膨胀较大,零件之间正常配合间隙变小,磨损加剧。因此,专家建议夏季城市用车尽量选择清洁性能好、黏度高的合成机油。譬如10W-40、5W-40 等型号,它们的分子颗粒小,结构平滑、机油流速快,能够在最短的时间内到达活塞、缸壁和凸轮轴等地方。
长途驱车多休息多检查
夏季如果长途驱车,一定记得车辆和人一样都需要修整,长途跋涉时每开2-3 小时记得停车休息片刻再赶路,停车后可以先关掉空调再让发动机怠速运转几分钟再熄火。
雪铁龙c2发动机相关推荐
