当前词条:帕萨特抖动来源:网上车市网友或论坛
帕萨特2.0大修过,前段时间发现发动机抖动厉害,然后动力不足。转速34千转速度上不来,昨天去4S点后发现4缸分缸线断裂导致断火,更换后今天拿车时发现还是有抖动,后来检查了所有的火花塞和分缸线,点火正时,空气流量传感器,分电器,汽缸压力等.发现1缸火花塞有水迹,4缸火花塞积碳过多,后经处理后装回汽缸。又检查了发动机支架(怀疑是共振或支架定位销问题)但是依然没有发现问题所在。请大家帮忙分析下原因。
最佳答案:帕萨特B5 2.0L车型装备的是2气门发动机,压缩比为10.3∶1。不少车主反映,怎么才行驶了几千公里或者上万公里,发动机就突然出现怠速抖动呢?有的车辆出现怠速抖动以后,方向盘也跟着振动。个别维修人员认为是点火系统有问题,经检测4个点火线圈和火花塞均工作正常,且点火能量一致。不仅用超声波清洗喷油嘴排除不了故障,即使更换4个新的喷油嘴,发动机抖动现象照样存在。
这款车普遍是存在这种问题,主要是因为发动机怠速调整过低造成的,怠速设定值过低发动机抖动,当打开空调开关,ECU会增加怠速时的转速,来补偿增加的负荷,通过调整ECU程序,在增加车辆的动力同时,还可以通知工程师,将怠速设定值调整的高一些。这样就可以基本解除这种故障了。
