当前词条:帕萨特1.8t发动机来源:网上车市网友或论坛
帕萨特1.8t发动机使用及保养中要注意以下事情:
1.发动机启动后应怠速运转一会儿,使润滑油达到一定的工作温度和压力,以免突然增加负荷时因轴承无油而加速磨损,甚至卡死。
2.车辆停车时由于增压器转子转动具有一定惯性,所以发动机不要立即熄火,应怠速运转一段时间,以使增压器转子的温度和转速逐渐下降。立即熄火会使机油丧失压力,转子靠惯性转动时得不到润滑而损坏。
3.经常检查机油油量,避免因缺少机油而导致轴承失效及转动件卡死。
4.定期更换机油及机滤,因全浮动轴承对润滑油的要求很高,应使用厂家规定牌号机油。
5.定期清洗更换空气滤芯,空滤过脏会造成进气阻力增加,使发动机功率下降。
6.经常检查进气系统的密闭性,漏气会使灰尘吸入增压器及发动机,损坏增压器和发动机。
7.由于涡轮增压器转子轴承精密度很高,维修及安装时的工作环境要求很严格,所以增压器出现故障或损坏时应到指定的维修站进行维修
