当前词条:帕萨特b6来源:网上车市网友或论坛
帕萨特B6尺寸比帕萨特B5看起来更大,空间更充裕,装备更好,外部规格已增大为:长4.77米(增加了62毫米),宽1.82米(增加了74毫米),高1.47米(增加了10毫米)。轴距为2.71米。行李箱明显增大,达到了565升(增大了90升)。新工艺包括更好的激光焊接缝隙以及更坚实的钢梁,这些使车子构架的坚固性和安全性大大增强。帕萨特B6卓越的乘坐舒适性和灵敏精确的操控首先要归功于出色的静态抗扭刚性,比过去的车型超出了57% ,是目前同类汽车中最好的。同时,得益于新生产工艺和新材料的应用,虽然车身的配备增多,规格增大,但是重量与它的前任相比却并没有随之上涨。这是这个级别车中最好的,大众是这么说的。在高速公路上以130英里每小时时速疾驰和以30英里每小时时速在颠簸的路面上行驶时感觉都很扎实。
外观设计与大众成熟的技术很好地融合在一起。迈腾的底盘采用PQ46平台。四连杆后悬架结构是PQ46平台底盘系统最大的技术优势;采用更宽的轮距,对前麦弗逊式悬挂进行了重点调校,以及新的四连杆后悬架与车体分离以降低噪音。转向系统电子化,而且这是距今为止大众提供的最好的转向系统,刹车装备为:前12.3英寸的通风盘式刹车,后11英寸盘式刹车。电子底盘的标准配置有ABS,ESP+电子稳定系统使底盘技术日臻完美,新的电子驻车制动以及辅助刹车系统,电子差速锁。这些都是最吸引人的最好的配置。
