当前词条:帕萨特2.0来源:网上车市网友或论坛
请问一下我的帕萨特b5自动挡2.0尾气检测两项超标是什么原因(co超12倍、hc超2倍)。还有特费油,跑高速15个油。电脑检测,后氧传感器偶发故障(如需更换氧传感器,是只换后氧还是前后全换)
你好,关于您咨询的问题,尾气不合格的主要原因就是混合气过浓或过稀。建议检查高压线电阻不能过大;再查火花塞,间隙是否偏大;接着拆下喷油嘴检测雾化状态及密封情况;还要检查三元催化器和氧传感器是否出现故障,造成排放中的各项数值均不达标。如果经过电脑检测是氧传感器故障,最好是全部更换,同时清洗一下三元催化器。
