当前词条:帕萨特b4来源:网上车市网友或论坛
帕萨特b4故障咨询,发动机发吐,高速时还发逮。用解码仪读出故障码为1,3缸失火。更换过点火线圈;火花塞;高压线。怠速的时候可以清除故障码但一加速上1500转后故障码又出现。请问这是什么情况?
最佳答案:根据您说的情况分析,如果您确定点火电路正常的话,可能是因为节气门、怠速马达、进气道、进气门、燃烧室和喷油嘴等部位积碳过多导致的故障现象。一方面这些积碳会使进气管的管壁变粗糙,进气会在这些粗糙的地方产生旋涡,影响进气效果及混合气的质量。另一方面,这些积碳还会阻塞怠速通道使怠速控制装置卡滞或超出其调节范围,这样一来会造成开空调怠速低、怠速发抖、严重的导致灭车等现象。加速撮车也应该与发动机积碳过多有关系。建议您根据以上情况去4S店进行现场检查。
