索兰托柴油版试驾评测(图)
当前词条:柴油索兰托来源:网上车市网友或论坛
索兰托柴油版怎么样?首先,柴油机技术已经非常成熟,在欧洲的使用率已经接近70%,大大超出了汽油车,并且排放也有很大的改善,一改以往我们脑中那“墨斗鱼”的印象。起亚柴油版索兰托,虽然受政策限制,它只能游走于二级城市,但对于那些车主来说的确是个不错的选择,下面我们就来仔细看看这辆柴油版索兰托吧。
索兰托柴油版试驾评测
 搭载了全新2.2L涡轮增压柴油发动机的索兰托并没有在外形上作任何文章,辨别与其它车型不同的地方也只有车尾那小的可怜的CRDi标识和柴油车特有的声音,而藏在前保险杠后面若隐若现的中冷器恐怕只有那些高手才会发现,只有这些才最直接的说明这是一辆搭载柴油发动机的索兰托。
车辆的前脸和轮胎、轮毂等等也依旧延续以往的配置,若只是从远处看去,基本分辨不出它是什么版本车型。但整体设计风格上它仍然动感十足而不失大气,另外在车身尺寸方面也没有任何变化,长宽高尺寸分别是4685mm/1885mm/1755mm对于一般家庭用车来说也完全够用了。
在内饰方面,起亚并没有对搭载柴油发动机的索兰托进行任何更改,整体布局和颜色搭配依然维持原有风格,车门内饰板完全采用真皮材质包裹,并且皮质也算上乘,摸起来比较柔软。
中控台的造型也是典型的韩国车风格,正中央巨大的T字型中控台容纳了所有设备的位置。音响主机的造型比较精致,并且提供了导航、DVD以及车载电话等功能,触摸屏的操作方式也非常方便,即便在驾车过程中也能轻松找到想要的功能。由此可见起亚对所有车主可以说是一碗水端平,不论选择什么样的发动机,配置上都不会有任何差别。
另外,柴油版索兰托上的三炮筒仪表略有变化,但也是仅仅将曾经汽油板上7000rpm的转速表换为了6000rpm的表头,其余各部位都与汽油版相同,可以通过中间的多功能显示屏把信息提供给驾驶者,例如续航里程、手动模式下的档位显示等等。白色的背光和红色的指针相互搭配虽然更具动感,只是恐怕转速指针的爬升速度要比汽油满略慢一些,但这并不影响速度。
此次推出的柴油版索兰托装备了一台2.2L涡轮增压柴油发动机,最大功率145/3800(kw/rpm),最大扭矩435/1800-2500(Nm/rpm)。相比之前的2.4L汽油发动机(最大功率为128/6000(kw/rpm),最大扭矩为225/3750(Nm/rpm)),可以算是一个较大的提升,也完全符合柴油发动机的特性。但鱼和熊掌不能兼得的道理依旧不能违背,这台发动机在怠速时噪音尚可接受,而起步瞬间的噪音的确有些扰人。
在变速箱方面,柴油版车型也同样装备了一台6档手自一体变速箱,并且与新发动机配个十分默契换档的冲击力较小。加速时我们也发现这台变速箱的齿比非常均匀,正常行驶的换挡转速一般都在2500转左右,虽然没有设置运动模式,但在全油加速时,变速箱也会在很短的时间内完成降档动作,确保超车时将435Nm的动力完全释放,使整个动作完成更加轻松。动力衰退会在4500rpm左右出现,此时变速箱会加上一档,继续加速前进。
另外,这台变速箱还提供了手动模式,同样采用前“+”后“-”的操作方式,对于开惯韩系车型的朋友使用起来非常顺手,但开惯那些高档运动车的朋友可能已经习惯了前“-”后“+”的方式,所以在驾驶的时候还需注意一下。操作失误不仅会对变速箱造成一定程度的伤害,对行车安全的影响才是最重要的。手动模式下的整体表现还是较不错的,虽然换挡速度并不快,但还是在某种程度上增强了驾驶乐趣,而6个档位的设计也使高速巡航时的油耗更低。
悬挂方面,起亚新索兰托装备了前麦弗逊后多连杆式独立悬挂,虽然形式与汽油版相同,但由于车重要比汽油版多出将近200公斤,所以在进弯瞬间略显迟钝。而相比汽油版车型,柴油版的避震器弹簧似乎更硬一些,有效改善了侧倾幅度,是弯中的表现更加稳定。只不过多出的200公斤对刹车系统的确是个考验,在没有任何改变的情况下,制动距离应该会比汽油版要长一些。
结语:精致的外观和丰富的车内配置,外加动力更强的柴油发动机,这些都使柴油版索兰托更加亲民。相比汽油版仅多出5000元的差价也成为了其主要竞争力之一,更重要的是目前市场中此级别的柴油SUV产品并不丰富,但受政策限制,它也只能游走在各大城市周边,但也许会成为二级城市的新宠。
柴油索兰托相关推荐
