当前词条:斯巴鲁森林人轮胎来源:网上车市网友或论坛
09森林人轮胎轮毂16升级17高端作业
先说一下车况吧
车型:09款2.0手动豪华型
提车时间:08年3月12日,至今1年零4个月
行驶里程:46000公里
最高时速:208KM/小时
说一下轮胎情况
10000公里时右后轮在京沈高速上出了问题,当时时速120,行驶中没感觉,只听见后方异响严重,以为是旁边大货车的声音,加速130超过,异响加重,双闪,靠边,停车,检查,发现轮胎彻底没气,轮毂未受伤,换备胎,到沈阳办事,办完事开回盘锦,隔日换同型号不同系列国产胎一条(当备胎使用)
30000公里时,雪天路滑,时速35右转向发生侧滑,直奔路岛电线杆,未踩刹车(侧滑时刹车肯定就撞到电线杆上了)迅速左打死方向盘,车右前轮冲上路岛,巨响,离电线杆10厘米,右前轮报废。换国产同型号不同规格胎一条。同时左前轮原车胎做备胎。此时两前轮为国产胎,两后轮加备胎为原车进口胎。
46000公里,发现右后轮轮胎鼓包,但不严重,打算更换,于是恶补轮胎知识。同时考虑是否更换轮毂。最终决定依照2.5T森林人轮胎配置进行升级。
关于轮胎规格
原车轮胎为BRIDGESTONE普利司通[DUELER H/T 687]越野轮胎系列(215/65R/16 98V),属于进口越野轮胎,速度级别:V(最高时速限定240),载重指数98(最大承载750公斤)。
自换轮胎为国产BRIDGESTONE普利司通[TURANZA GR-80]舒适系列(215/65R/16 98H),属于城市轿车胎,速度级别:H(最高时速限定210),载重指数98(最大承载750公斤)。
注意:如果您到轮胎店去更换轮胎的话,店家一看是普利司通的胎,一般都会更换此型号规格轮胎。原因是成本低,到时候再宰您个几百,您可能还不知道呢。和原厂胎差价大概在300左右。
关于轮胎轮毂升级
森林人的轮毂可升级选择:
1、16寸不变,加宽轮胎,改变扁平比,不改变轮胎外缘直径。
2、17寸,扁平比控制在45以下。
3、18寸,扁平比控制在45以下。
我选择尽量不破坏原车,不影响真实速度的前提下改装,于是依照2.5T森林人轮胎规格(225/55R/17)改装。
轮胎选择:米其林PRIMACY LC 博悦(225/55R/17 99W)速度等级:W(最高时速限定270),载重指数99(最大承载758公斤)
理由:此轮胎为今年米其林主打节能产品,属于轿车胎范畴。其自身特点是寿命长,静音,省油,舒适。毕竟在城市用车占95%以上,所以越野胎因其寿命、静音和舒适性等原因就没考虑。
轮毂选择:安驰17寸铝合金电镀黑色+银色切面5大幅+5小幅轮毂
理由:样式比较激进前卫,适合80后男性审美,大厂家,质量有保障,最主要的是价格相对公道,比(雅泛迪相似款便宜一半)。
气门嘴选择:米其林原厂全钢气门嘴
理由:当你看到斯巴鲁原厂全塑料气门嘴的时候就知道为什么选择全钢的了。安全第一。
轮胎和轮毂安好后做动平衡和四轮定位,安装,试车。
整车变化:
车身降低3mm;轮胎厚度变薄16mm;轮胎与轮眉间隙增大3mm;实际车速100km/h时码表显示为101.0km/h;(此为胎胎乐提供的参考值)实际测试等上过高速后再发。换轮毂之前实际测速:里程表速度:120,GPS速度:113
