斯巴鲁森林人轮胎的孔距是多少?
当前词条:斯巴鲁森林人轮胎来源:网上车市网友或论坛
对于斯巴鲁森林人轮胎, 原厂2.0车型轮毂为16寸,PCD尺寸为5X100,中心孔CB(直径)为56.1mm,所以不是所有轮毂都适用森林人的。PCD尺寸必须是5X100,中心孔CB不能低于56.1mm,如果大于56.1mm,可以通过加装中心孔垫圈的方式使中心孔直径达到56.1mm。
关于斯巴鲁森林人16寸轮胎升级到17寸,可谓历尽艰辛,最初换的AC轮毂,由于发货商家不负责任,没有告知中心孔直径不匹配会造成什么影响,导致车子一上100迈就抖的厉害。我换的AC轮毂
中心孔直径是67.1mm的,轮毂安装后,整个车身扭距全部作用在5颗固定螺丝上,不但车身抖的厉害,而且导致前轮原厂螺丝报废两颗。后来厂家发来各式中心孔垫圈,结果就是没有能匹配上的。最后终于发过来一个差不多的,自己找人用车床把内径车到56.1mm才得以解决中心孔的问题。可是由于长时间车身抖动,已经导致轮毂螺丝孔变形,整个轮毂也就报废了。由于是商家的问题,他们同意重新发货解决。就亲自到沈阳挑选,订货。经过漫长等待,终于到货安装,挑选了一套仿制的斯巴鲁御用ENKEI轮毂,中心孔为57.1,配了一套1mm的中心孔垫圈。轮毂样式为10幅磨沙黑色带红圈铝合金圈,配内六角大号螺丝,单看确实很酷,结果上到我的灰色车上,效果垃圾的一塌糊涂。但好在已经不抖了。
斯巴鲁森林人颜色问题终需解决的,要么怎么会换轮毂呢。在金色、银色和白色三个颜色之间选择,用PS做了三张效果图,结果还是选择了银色,因为要和车搭配着看最协调。换新的肯定和不行了,只能自己想办法。电镀太麻烦,也不太适合我们这的退海盐碱地。烤漆一是怕麻烦,二是怕效果不好,三是怕寿命不长,因为轮毂是磨沙的,所以最终抱着姑且一试的心态,在网上买了两灌日本进口的轮毂专用手喷漆。由于要保留轮毂条幅后面的红圈,所以必须找专人施工,最终用了4个小时,终于完工。
螺丝也顺便在网上定了套进口红色铝合金高强度螺丝。注意:螺丝分1.25和1.5螺丝牙的,斯巴鲁用的是1.5的。
目前斯巴鲁森林人轮胎改色后经过雨水、刷车等考验,没有发现掉漆和脱色的现象,最主要的是这款轮毂原厂银色的是电镀不带红圈的,而我改色后变成磨沙带红圈的,全国估计也是独一份了,而且颜色很骚,很亮,这种亮不是电镀的那种闪光发亮,而是漆本身经过磨沙效果的折射而发亮,配上红色螺丝,效果真的没的说!希望对你有帮助!
斯巴鲁森林人轮胎相关推荐
