当前词条:森林人故障来源:网上车市网友或论坛
关于斯巴鲁森林人的异响故障汇总:关于斯巴鲁森林人的异响新增一种正常的噪音源。我把我前后进场4次解决异响的经验分享(痛苦的经验)告诉大家,有问题大家可以发问:
1、天窗产生的异响:
一般是天窗下部的装饰板横销没有安装到位,拆开天花板后重新手工安装一次能彻底解决
2、后备箱遮挡拉板容易产生异响:
有两个原因,其一两边的凹槽与遮挡板的固定杆在行车时产生振动引起,在凹槽中粘贴一些橡皮泥可以解决;其二是遮挡板转轴内部异响,没办法。除非你扔掉它。
3、中控台异响:
也有两个部位:其一,是因为中控台内的线束没有走向的固定槽和固定帮带,在行车时容易使线束(紧箍成一条硬硬线棒才对)与中控台内的金属或塑料壳子摩擦、磕碰造成异响,需要重新梳理线束、缝隙中加一些泡棉双面胶!
其二是中间的杂物箱容易产生异响(维修师傅说的,偶没遇到)
按照骆驼斑大的说法,应该是中控台内的声音!需要拆开仪表台的两颗螺丝、方向盘下方的塑料盖板、中央的杂物箱后。重新梳理线束。
4、侧面的风燥异响,大概速度在60开始就会发现侧门前方有一些风引起的噪音。
这应该是前门的轴心偏外造成的,可以下车用手摸一下前叶子板与前门的缝隙,感觉一下那边高一些,如果前门略高的话,那肯定是这里把风灌进去引起的,需要跟换一根前门的定位螺丝,把前面的轴心往里调整一些。即可
5、新增一种正常的噪音源:
速度比较小,特别是2,30KM时,轻踩刹车踏板会伴随着一种类似“拨琴”。“咚”的声,偏中低频。4S店的解释是:ABS检测的声音。属正常现象。很少很少很少人能听到,你属于哪一小拨人。呵呵
