当前词条:翼神论坛来源:网上车市网友或论坛
跟大家分享下在翼神论坛看到的关于车主需知节油12大技巧,希望对车友们有好处。
1、规划出行,提前了解路况。
在1小时的出行中,因迷路多跑10分钟将会增加16%左右的耗油。建议利用地图、导航仪或车载广播等确认交通信息,预先计划目的地和行车路线。
2、减重行车,卸下无用物品。
多载100KG的物品,将增加3%~5%左右的油耗。车辆的油耗与车辆载荷密切相关,对于不需要的物品,要从车上卸下来。
3、常检胎压,保持胎压正常。
如果轮胎气压比正常水平低5OkPa,在市区和郊区将分别增加2.5%和4%左右的油耗。建议定期检查轮胎气压。此外,从安全驾驶的角度,定期检查也是必要的。
4、轻踩油门,起步不要急加速。
轻踩油门,缓慢起步可以有效降低油耗(如果用5秒时间达到时速20公里,就能比平时节油10%左右),也有助于安全驾驶,切勿因赶时间盲目加速。
5、匀速驾驶,尽量保持车速稳定。
行驶速度不稳定,加速和制动次数将增加,市区和郊区油耗也将分别增加2%和6%左右。应根据交通情况,尽量在经济车速范围内匀速行驶。
6、分道行驶,按车速各行其道。
平均车速从40km/h下降到20km/h,将增加40%左右的油耗。大车或慢车长时间占用快车道,将大大降低车辆通行速度,从而增加车辆油耗。建议分道行驶。
7、礼貌谦让,不要强行猛拐。
在交叉路口互不谦让,不但影响交通安全,还将降低车辆通行速度,增加车辆油耗。建议司机朋友礼貌谦让,携起手来降低能源消耗。
8、松开油门,提前松油门能省油。
使用发动机反拖制动,可节省2%左右的油耗,在预知停车位置的情况下,可以提前松开油门,利用发动机反拖制动来减速。当减速或下坡时,也可以利用发动机反拖制动。
9、守规停车,不要乱停车。
在有碍交通的地方停车,将引起交通拥堵,降低通行速度,增加车辆油耗和气尾排放。建议停车要入位,不要妨碍交通。
10、泊车熄火,长时间停车要熄火。
在空挡、关闭空调的情况下,10分钟的怠速将浪费0.13升的燃料,建议在泊车时关闭发动机。
非泊车时(尤其是在十字路口)关闭发动机,可能会导致以下情况,需引起注意:在离前车较近的地方关闭发动机,在这种情况下,安全气囊等安全装置将不能工作;在坡路上关闭发动机;关闭发动机期间多次踩刹车,会使制动效果降低;在不熟练的情况下,可能出现误操作或起步慢的情况;有可能因蓄电池电量不足,导致发动机无法启动;频繁关闭发动机会使零部件(起步机、蓄电池等)寿命降低;有可能导致方向指示器、刮水器不工作;电子设备启动需要几秒钟时间,有可能影响驾驶安全。
11、少开空调,开空调很浪费油。
在室外温度达到25℃的情况下,若使用空调,将增加14%左右的耗油,应根据气象条件,及时调整温度和风量,不要将温度设定过低。
12、正确暖车,可以边驾驶边暖车。
暖车能够改善行驶时的油耗,但5分钟的暖车要消耗0.16升左右的燃料。建议除寒冷地区或特殊情况外,汽油车边行驶边暖车。
