当前词条:晶锐变速箱来源:网上车市网友或论坛
晶锐1.4AT,刚买的新车,开了3000公里了,最近发现了个问题,冷车起步挂D挡要开100多米变速箱才升档,要不然会一直在1档上,狠踩油门,缓踩油门都没用,就是不升2挡。车启动后必须原地热车到发动机转数到1000以下,大概要2分钟,才会缓解这种情况,大家的是吗?是本来晶锐就是这么设计的,还是出故障了呢?大家给分析下,这到底是保护,还是问题,我很纳闷,以前听说过天气特别冷的时候,变速箱会有这种保护,但是像深圳目前平均气温都在20度以上还会有这种情况就无法理解了。其他车友的也是这样吗?
网友FHFG说:基本上所有的自动档都是这样,他是一种自我保护的表现,低温起车时,变速箱油温度较低,润滑不好,低到设定值以下就会出不升档的情况,已使变速箱维持在较低转速,达到保护机器的目的。
网友TUYU说:是这样,说要热车几分钟,不过也有人说电喷车原地热车不必要,前两公里不要狠加油,慢跑一下,就顺了,所以我早上出来的时候起动后不加油,挂D档,溜到停车场出口,就可以上二档了。
