当前词条:晶锐1.6手自一体来源:网上车市网友或论坛
目前我的晶锐1.6手自一体车型已经跑了3000多公里,准备去拉高速,但不知是在首保前跑还是首保后跑?还有就是拉高速应该注意的问题。
你好,建议您最好是在做首保之前拉高速。因为机油高速循环时清洗能力更强,拉完高速后机油是最脏的,如果是在换机油以后拉高速的话,拉完高速还要换油,这等于造成了一定的浪费。再说油底上的放油堵一般都带有磁性,可以吸附大部分铁质的金属粉末,再说金属粉末会在每天晚上停车后,经过沉淀都积留在油底,着车后一般不会再被搅起到机油中,所以首保之前拉高速应该没问题。
提醒您拉高速时要注意每个挡位都要使用一下,以便使变速箱内各挡位齿轮都能充分地进行磨合。将1挡拉到2800-3000转换挡,将2、3、4挡维持转速在4000-5000转左右,分别坚持3-5分钟;提醒您高速挡速度很快,很可以会因超速被摄像头拍到,适当地拉一下就行。然后及时去4S店做保养就行了。拉高速可以使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处,希望我的回答会对您有所帮助。
