当前词条:晶锐磨合期来源:网上车市网友或论坛
我的爱车是晶锐,今天跟大家分享下晶锐在磨合期内,我的用车感受。经常在很好的路上有无牌新车慢腾腾前行,想必都是磨合期的缘故。一般认为磨合期为3000公里,磨合期内时速不超过100公里,或者说,转速不要超过最高转速的四分之三(个人理解应为最大扭矩输出转速,例如晶锐是3800转左右)。
由于本人买晶锐是由于有笔外地业务需要长期出差,主要是跑高速,不能由着他慢腾腾达到3000公里,控制时速在100以下,所以认真看了下晶锐用车手册的磨合期说明。其中强调在1000公里以下要注意,转速不能超过四分之三,也就是100码以下,这个我是做到了的,需要注意的是:超过1000公里后车子怎么开?说明书是特别说明,1000到1500公里之间需要有意拉高转速,让发动机性能充分发挥出来。在这个时期,我一般是控制车速120左右。偶尔拉高车速到150码。由于,在高速上一般也就连续跑2小时左右,认为发动机还是能接受的。
为什么在1000-1500之间要有意拉高转速?这个我是有体会的,1000公里以内,车子基本部件磨合已经完成,但由于控制车速转速,性能没有完全发挥,所以需要特别拉高转速发挥性能,如果这个时间不拉高转速(至少要偶尔尽力拉高),以后发动机要想发挥性能就有欠缺。我的另外一台车就是这样,严格按照3000公里控制车速用车,结果,现在想拉高转速就感觉发动机吃力,我认为问题就在于特定时段(1000-1500)没有拉高转速发挥性能潜力,导致发动机不适应。
