当前词条:晶锐 缺点来源:网上车市网友或论坛
说说晶锐优缺点,两年半的用车感受!车子10年一月15入手,生产日期是09年12月15,到手时里程是8公里,1.6的排量就一辆,没得挑,冰海蓝,就它了。
至今两年有余,行驶26000公里了,总结一下优缺点,不代表所有晶锐,仅供将要买车的同学和车子遇到问题的同学参考。
一、优点:
1、省油。1.6手动,上下班16公里,热车一分钟,两个交通灯,不堵,匀速70,不猛加油刹车,夏天平均油耗5.2左右,冬天6.2左右;回老家来回160公里,省道,路况一般,平均油耗在5.2左右;市区灯多,较堵,油耗在7.5左右。
有些同学说车载电脑显示的油耗不准确,我以为不然,刚买车的时候我也不相信,1.6车子的油耗一般在8左右,所以手动计算了一段时间,发现行车电脑的显示是比较准的, 误差在0.3左右。
当然省油不省油一个要看发动机和发动机管理系统(所谓行车电脑)是不是匹配得当,第二是看路况,最后是看驾驶方式;要想省油,从驾驶员的角度上来说,一定是缓给油,少刹车,根据路况,提前带档滑行。有些同学说,省油,高档低速就可以,其实,这是错误的,这个方法确实比较省油,但对发动机来说,负担很大,一千多点,挂五档行驶,扭力不够,容易叫杆。晶锐最省油的速度,从行车电脑上来看,应该是五档60,发动机转速在1600左右到时候。
2、动力还可以。一般行车考虑到省油和预防积碳相结合,换挡转速在2000,但动力一般就,想超车或是有一定的推倍感,那么迟到换挡,3000以上,动力杠杠的,有种很爽的感觉。
3、上海大众的内饰做工还可以,比较整齐,论坛评价说比polo差点,我没开过polo,不知道怎么对比,但是晶锐的做工对比我挑车时看过的A3,确实要好些。
4、漆面比较厚实,塑料的后防撞梁弹性十足,倒车时搞了两次墙,当时声响很大,下车看了下除了擦掉一点漆面外,没有什么大问题。:office:
5、车的框架比较硬朗,我只是说框架,目测后桥粗实程度跟雪铁龙凯旋有得一拼。
6、在看不见的地方,如门内(拆除门板后)、车顶内部(拆除顶棚后)、车底装甲等方面用料实在。
7、高速行驶比较稳当。沪宁高速,最高开过170,很稳当,发动机声音低沉好听,就是风燥偏大。
8、车顶较高,开车没有压抑感。
二、缺点
1、小毛病比较多。先后索赔过雨刮一根;碳罐电磁阀一个;油门踏板两个;右前轴承一个;方向盘矫正一次;玻璃一键升降偶尔失灵,没办法处理;目前驾驶室的门锁有些不灵。(关于如何发现问题找到问题,大家可以短消息给我,我也算身经百战了)
2、转弯侧倾比较大。可能是车身较高的缘故速度稍快一点转弯,侧倾就大了。
3、转向比较重。一只手打方向,有点累。
4、车顶太薄了。车顶使用的钢板太薄轻轻一按,一瘪一大片,我的天,比较郁闷,都说大众钢板厚,看来只是传说。
5、冷车或者冷天时,一档或者倒档难挂,车子热了就好,也有一定的吸入感,但比不上老宝来的那个MQ200的吸入感,看来老宝来贵是有道理的。
6、同样是车高的缘故,侧风或是大车的气流对车子有些影响,会车时会晃一下。
三、不置可否的方面:
1、安全性。关于车的安全性,我不知道如何来描述,从小的碰擦来说,晶锐比较有优势,车门的钢板厚度比日系的要好,但要是说大的碰撞,我觉得什么车都一样,还是小心行车比较好。
2、底盘操控。前麦弗逊加后扭力梁,前盘后鼓,1.5米的高车身,基本谈不上什么操控,我也没做过激烈驾驶,不知道极限如何,也不想去试,说白了,就一代步车,我看中省油、耐用、好开。要想激烈驾驶首先要有银子,没银子的别玩,玩不起,其次不要看晶锐,有点钱,又想玩,据说老福克斯不错(论坛看的,我自己没试过)。
3、还谈挂档。都说大众MQ200多神多好,我觉得不要太夸张。以前的MQ200可能吸入感很好,挂档很顺溜,那是因为其中有不少进口件,整车的价格也高;现在的MQ200应该全部国产化了,成本低了,所以新车或者凉车的时候会有些卡涩,15000公里以后会好点,我现在26000,感觉还行,没有刚提车的时候卡了。也开过奇瑞A5我觉得人家的变速箱入档也不错,所以MQ并没有多神,但也算好用。
