当前词条:荣威550百公里油耗来源:网上车市网友或论坛
要想把油耗控制在荣威550百公里油耗控制在6L左右,必须具备三个条件天时、地利、人和。
1.天时:环境温度在10-15摄氏度之间,在这温度下不用开空调,只要适当开风扇换换气就行了。湿度最好在60%一下,因为湿度越高风阻越大,低速不明显,高速就会有点影响(纯理论,但实际可以忽略),当然不要下雨,下雪之类的,吹玻璃,打雨刮,开灯耗得都是油。
2.地利:尽量在出行前选择红绿灯较少的道路,宁可多绕几公里也要少吃红绿灯,让RMB被车子放屁放掉。
3.人和:选车要选手动挡,新手更要选手动挡,省油,更重要的是安全,就是操作麻烦点,但开起来绝对乐趣无穷。机油就用4S店默认的,齿轮油听说换了入党会方便点,离合会爽点,但不知道哪种比较适合荣威550,所以也没有换,轮胎也是原配的固特异宽胎,关键是首保后要去高速上拉一下,不要很快的,我就保持130KMH十分钟左右,总共拉了两次(上下班),然后前轮把气压打到2.5,后轮2.3就行了,用4S店里的那个气泵,很方便的,开车的不要急加油,预先判断路况【摘档】滑行,因为短暂的断油换来的是速度的极具下降,没有怠速划得来,高速上基本都是5档【带档】滑行,此时发动机阻力最小,基本和空挡差不了多少的,高速带档比较安全。在城市里开车的话高于7码用二档带起来,高于26码上三档,40码以上四档,城市里基本用不上五档,高速上车速不要超过90,基本控制在80-90之间,不赶时间,过了120这油耗高的吓人。汽油的话我是在传说中的万航渡路华江加的6.3的93#,开车尽量不要踩刹车,前方距离较远红灯的话,全部用档位来控制车速,比如现在40码,如果前方不远处红灯的话直接2档,强制断油减速到14码空挡过去刹车轻轻一点就停住了,如果觉得太暴力可以过一个3档,很稳很稳。加油不要加满最后一个加200元。车里没必要的东西不要乱放。
4.这里顺便说一下起步,很多人都说手挡的550离合很难控制,其实是还没有习惯,油门反映不灵敏是因为机油脏了,起步轻点油门眼睛余光看到转速表针跳了就抬一半离合,车子动后在抬离合同时油门加大,车子就出去了,高手的起步就是把转速控制在1100-1300之间很安静地把车子迅速的带起来,不浪费一滴油,那些起步前把发动机踩得轰轰响的。。哎,不提了。550手挡起步绝对不肉,要响胎也没有问题。
5.真实油耗:我的行车路线是从静安→中山公园→长宁路→中环→A12→嘉定大众附近,每天来回86公里,1格油(中间的第3,4格,分布比较平均,差不多6L多一点,不是第一和最后那格)可以跑一个来回外加第二天开完A12高速,里程在110公里以上。不过感觉比不上锋范,我借同事的锋范基本5个油以下。
