当前词条:思铂睿 凯美瑞来源:网上车市网友或论坛
日前,由信息时报社主办,新浪汽车独家网络支持的“2010年度中国最佳人气风云车”颁奖典礼,揭晓了获得了2010年度最佳人气中高级轿车,该奖由东风本田思铂睿夺得。与此同时,由南方日报举办的第六届“南方车评榜”里面的年度环保车则由广汽丰田凯美瑞混合动力获得。这两款车究竟有何种能耐以及魅力,获得众人的认可呢?两车之间,它们的实力又如何,是各有千秋,还是不相百仲呢?下面,小编为大家分析一下,它们的出众之处,让它们PK一下,到底哪款更能赢得你的“芳心”。
广汽丰田凯美瑞混合动力版
2010年度环保车
售价:31.98万-36.48万
上市时间:2010年4月12日
2010年4月13日,搭载了丰田新一代油电混合动力系统(THS-II)的凯美瑞混合动力12日在广汽丰田公司正式量产下线,三款车型的价格分别为31.98万元、33.98万元、36.48万元。
凯美瑞混合动力车以丰田“Hybrid Synergy Drive(混合动力协同驱动)”作为开发理念,采用全球独有的发动机和电动机的深度混联的最佳配合方式,来取得更强的动力性能和更平顺的加速性能。即使是在汽油动力模式上,凯美瑞混合动力采用的是完全不同于传统的燃油技术—“艾金森循环”。这款2.4L直列四缸VVT-i发动机实现了较强的动力输出,其综合功率可高达140千瓦,百公里加速时间仅为9.5秒;根据广汽丰田的测试显示,60-80km/h的中段加速时间为2.58秒,加速性能足以媲美3.5L V6发动机。
从外观上看,混合动力版与普通版差别并不大,依然继承了凯美瑞大气的外形,只是添加了HYBRID徽标,并对进气格栅、雾灯、尾灯做了修改。车门及尾部的HYBRID徽标可以看作是混合动力的身份证明,淡淡的蓝色象征着能源的节约。混合动力版凯美瑞的中网与普通版有所不同,格栅数量减少为两根,加粗上提的设计给人一种盾牌般的安全感。雾灯直接把镀铬材料镶在灯罩上,视觉冲击力更强。尾灯在造型上与普通版一致,但在配色和材质上差别较大,通透材料看上去自然清新。回形LED灯组设计加入了更多流行时尚元素。
在油耗方面,比同排量汽油车型节省燃油达40%。其中CO(一氧化碳)、NOx(氮氧化物)、HC(碳氢化合物)的排放量分别降低了94%、90%、76%以上,远远低于欧4排放标准;二氧化碳排放量降低近40%,相当于80棵树1年吸收的二氧化碳量。凭借优异的环保性能,凯美瑞混合动力在美国通过了加利福尼亚州的“先进技术部分零尾气排放标准”。
凯美瑞混合动力版采用汽油发动机与电动机并联模式,二者既可独立运行,又可共同驱动。直列4缸16气门-DOHC(双顶置凸轮轴)VVT-i发动机、最大功率:110kw、最大扭矩:187 N.m。同步交流永磁式电动机(镍氢电池)、最大功率:105kw、最大扭矩:270 N.m,汽油发动机与电动机的功率并不能简单相加,他们加起来总的最大功率可以达到190马力(140kW),最大扭矩达到270牛米,厂家声称动力的提升幅度为13.8%。多了一颗“电动心脏”,发动机舱自然拮据了许多,于是普通蓄电池和电动机电池统统搬往后备箱,这就使得凯美瑞混合动力版的后备箱空间缩小了不少。
与传统凯美瑞相比,凯美瑞混合动力主要有四大优势:一是低油耗,城市道路行驶状况的综合油耗仅为百公里6.0L,相当于小型车的油耗;二是低排放,与2.4升汽油车相比,凯美瑞混合动力的废气排放量降低75%以上,其中二氧化碳的排放量降低近40%;三是静谧性,由于在起步和低速行驶时发动机停止工作,因此噪音非常低;四是动力性能进一步提升,凯美瑞混合动力最大功率为140千瓦,百公里加速时间为9.5秒,兼具驾驶乐趣和环保节能的双重特性。
与普通版相比,凯美瑞混合动力几乎是脱胎换骨的。它源于凯美瑞,却高于凯美瑞。无论是安全配置还是舒适性,都是按照豪华车的标准来设计。凯美瑞混合动力不仅搭载全新动力总成,而且在技术、配置和科技上也丝毫不逊色于目前市场的豪华车。短评:凯美瑞混合动力的出现,让人们明白一件事,对环境友好未必就意味着,非得赶上苦行憎般的清苦生活。超低能耗的凯美瑞混合动力不仅仅动力强劲,甚至比汽油版的凯美瑞更舒服。
