05款飞度空调制冷不良
当前词条:05款飞度来源:网上车市网友或论坛
原因分析:此车在前一段时间来厂,因故障更换过空调压缩机磁吸线圈,现在出现上述制冷不良的现象,故障的产生没有规律,有时十几天出现一次,这给诊断、维修带来了困难。根据故障现象,分析故障原因:
1.空调高压保护和热保护
2.线路故障
3.机械故障
维修过程:
1) 上述原因的第 1 项又有几种可能,如散热故障、管道堵塞、雪种量偏多等,经检查未发现异常;
2) 对照维修手册中的电路图,将可能的故障点(压缩机离合器、风扇、蒸发器温度传感器线路)逐一进行检查,也未发现异常,正在此时,空调突然又不制冷,而散热器风扇运转正常,磁吸线圈也有正常电源,怀疑磁吸线圈又被损坏;
3) 检查压缩机离合器,按照维修手册步骤,给压缩机离合器施加蓄电池电压,用一字螺丝刀试磁力,一字螺丝刀马上被吸到压缩机皮带轮上,说明磁吸线圈正常; 在断电情况下, 用塞尺检查离合器间隙 (见图1) ,约为:0.75mm,超出了正常范围(0.3-0.65mm),拆下压盘,更换调整垫片,调整间隙(见图2) 安装压缩机,起动空调,压缩机工作正常。
经验总结:因检查故障总看到压缩机离合器能正常吸合就没有再怀疑过间隙问题,车辆却因存在这种间隙在转弯或停车时,偶尔出现吸力不够的故障,而一路颠簸产生振动使离合器能吸合,故障便暂时性地消失。
05款飞度相关推荐
