解析宝马3系的10种常见问题
当前词条:宝马3系问题来源:网上车市网友或论坛
宝马3系作为宝马集团最新一代产品,舒适性和安全性深受消费者的认可。同时它的价格定位体现了高档运动轿车的市场地位,也反映了宝马3系高档汽车的内涵。在日常生活中,很多车主在驾驶宝马3系车的程中会遇到一系列的故障难题,下面为大家剖析宝马3系的常见故障,并邀请专家对故障进行分析与排除。
  问题1 宝马325i水温忽高忽低
  关键字:水温
  现象:行驶时水温表忽高忽低。
  解决方案:水温表忽高忽低与很多因素有关,首先要检查节温器的工作状况,水箱和冷凝器的清洁情况,冷却水循环系统是否正常(包括:水泵、皮带和发动机水道),防冻液的质量是否正常,这些因素都会影响水温发生变化。还有就是如果发动机积炭过多,或者点火时间早也会导致水温升高。另外,如果水温表的相关电路出现问题,也能导致水温表忽高忽低。
  消费者:水温表忽高忽低,影响车辆使用吗?
  建议:当出现水温表报警等异常现象时,建议您不要再继续行驶。要等车休息一段时间后,到专业的维修站进行检查。避免发动机其他部件因为高温而产生裂变。
  问题2 宝马325i停车入库时方向盘异响
  关键字:方向盘 异响
  现象:转动方向盘,有时会发出“噔”的一声(像是有东西憋住方向盘一样)。
  解决方案:如果是凉车出现上述现象,要对减震器顶胶进行检查。磨合期内出现偶尔异响现象,多为运转犯卡或润滑不良的情况。对于零部件的性能一般是不会造成什么问题的。
  消费者:如果偶尔响对车辆的使用影响大吗?
  建议:偶尔响一声问题不大,如果老响或者间隔响则可能是运转不良,需要及时进行润滑作业。
  问题3 宝马318i费油
  关键字:费油
  现象:行驶百公里要耗13个油左右,而厂家标准油耗是8.6。
  解决方案:这种现象一般是喷油嘴雾化不良的情况造成,需要去维修专营店进行空燃比检测。但是根据目前环境温度,出现轻微油耗偏高则属正常。冬季油耗比夏季略高不必过分担心,冬季油耗高的一个主要原因是气温造成汽油的热效率降低。其次,还和路况及行驶状况有直接关系。
  消费者:但是13个油耗也太高了吧。
  建议:在发动机工作正常的情况下,油耗只能是人为控制。比如正确的驾驶习惯和经常清洗节气门等部件,这与平时的保养是分不开的。
  问题4 宝马325i底盘异响
  关键字:底盘 异响
  现象:停车后,车底总是发出铁丝敲击金属的响声。
  解决方案:这是车辆的排气管或隔热板在熄火以后热胀冷缩发出的声音,还有可能是因为三元催化器热胀冷缩发出的声音。您可以去4S店找售后技术人员帮您现场检查一下。
  消费者:这是热胀冷缩造成的吗?
  建议:在冬天车辆停车后一般都会发出金属热胀冷缩的声音。属于正常现象。
  问题5 宝马320i怠速灭车
  关键字:怠速 熄火
  现象:车子启动以后,堵车怠速时灭车。
  解决方案:2万公里左右的车辆应该清洗电子节气门做一下电脑匹配,检查一下空滤是否脏了清理一下。
  消费者:宝马节气门积碳如何避免?
  建议:目前我国电喷轿车都是以节气门的开度作为控制怠速,如果过脏会导致节气门开度变大,最终造成怠速不稳。
宝马3系问题相关推荐
