当前词条:普拉多4.0怎么样来源:网上车市网友或论坛
国产普拉多只有一款动力:编号1GR的4.0L V6双VVT-i发动机,基本从上代沿用下来。没有缸内直喷、增压这些花哨新科技,但胜在技术成熟,可靠性口碑一流,可以放心用93号汽油。事实上,这款发动机的运转平顺性、动力和油耗的均衡性,都不会让真正的用户有任何怨言。
普拉多采用5挡的手自一体变速箱,规格同样不算高。真正技术含量体现在驱动系统上:采用全时四驱加中央差速锁,设有越野专用的低速挡,顶配车型还有后桥差速锁。可以说,普拉多的动力系统比较传统、实际,注重全天候和全路况性能。
