当前词条:普拉多油耗来源:网上车市网友或论坛
高速不高。城市高一些。虽然我还没入手PLD 但我的心理油耗在13~15之间 在湖北这样夏天炎热的地方 夏天城市油耗估计不会低于18
正常开:三分之一市区、三分之一郊区、三分之一高速,油耗应该在你的预计范围内... 另:这车开不开空调,油耗没什么变化(前提是别原地怠速开空调)...
开空调油耗变化不大? 为什么?
我现在开的凯美瑞 在夏天比平常高出2个油左右 现在1.2万公里了,平均油耗12.7.
15以下的都是高手········你看你自己属于什么 手开了半年,只跑了6000KM,基本在城市里,平均油耗14.6。
仪表上现实的油耗是不准的 以我在的温州为例 我们城市小 但是车子很多 每个红绿灯基本都要等2个等次 高峰时间更长 这样的情况 在夏天开空调的情况下 最过分的时候21L 一般情况下大概17 18 左右
然后在高速上100公里巡航 电脑显示是9.6 手工算的话最少+1.5L 你查看下我的帖子吧 70-90巡航的话 电脑显示8个多吧
反正这车 你别听有些人 去神话他 4.0的车 跑11,12 的 一般很少,除非他所在的城市没什么车,天天流畅着走 反正我用了20万公里 这车大概平均油耗在 14-15左右 在同排量的车子里 绝对算省的
正在关注此车。这块头,这自重,这排量,我觉得低于十八就是很好的水平了。
咱们手都太潮了 ,和那些9,10,11的高手可比不了····LC100,4500在一个20年驾龄公里数无数的老司机手里,还是手动档的,跑东
北小城市城郊道路,从不激烈驾驶,油耗最少也就控制在14以上,再也少不了,咱们普拉多4000的随便就能跑个10左右,让我等陆巡车主羡慕
死了。真想卖了换新普····· 自动档的,4.0排量,能开到15以下,绝对都是偶像级别的,当然说的是平均油耗,别整什么定速巡航90公里下坡瞬时油耗····· 我绍兴的,说堵也堵,也不堵也不怎么堵,我有信心把油耗控制在13个以内!
中东版4000VX-L,高速120巡航油耗不到12L;第二次保养换5-40全合成机油后油耗增加1L,机油太粘稠度大,5-30的全合成机油更适合新车;城市开空调15L左右,西安比较塞车。我开车风格谈不上温柔,油耗也没上过18L~!
你们以后加油把公里表清零 下次加的时候把加油量除一下公里数 没你们说的那么省的 除非你们天天70 80的巡航
楼主自己借个朋友的车来试试就知道了 霸道是省油 在同排量的车子里算省油 但不会像有些人说的那么省 说说我的情况,城镇路况,有时堵,大部分时候速度能起来,但经常得变化速度。跑了12000公里没清过平均油耗,显示14.1L/100KM,加油前后算过几次真实油耗,最少的时候11.65(跑高速多),一般14-16升。那个平均油耗根据反映应该加上0.7左右,也就是14.8.基本属实,包括原地长时间开着空调或暖风(这种情况平均油耗也长还挺快)。
综合的说,4.0的这车油耗正常15左右,本人私家车开了16年了,开车不慢也不属激烈型的,有情况都提前处理很少踩刹车,这是自己第六辆车了,打开车以来加起来急刹车也就5、6脚,可能是水平还不到,正常情况,开这车我怎么也很难开到14个以下,除非跑高速我能跑到12个以下,不知道高手们怎么开的还是车况贼好,可我的也是新车呀保养也很好,一直很疑惑。
不要超过130,油耗可以控制在13个。跑了9万公里,平均12。5 我开在市区和郊区综合油耗在15-17之间。
丰田在越野车里确实是最省的,这点不容置疑。 就我知道2.0的凯美瑞二线城市,市区开也超过11的,堵的时候到过13····绝对不是激烈驾驶。
我认为 丰田车 和 国产丰田车是两种不同的车,我个人体会 我的车纯粹在市区短途跑的时候也不超过15啊 咱们手都太潮了 ,和那些9,10,11的高手可比不了····LC100,4500在一个20年驾龄公里数无数的老司机手里,还是手动档的,跑东北小城市城郊道路,从不激烈驾驶,油耗最少也就控制在14以上,再说陆巡的油耗和普拉多不是一个级别,我以前开那台LC100的4700怎么跑也是20个左右,我那里还是以郊区和高速为主,至于普拉多,不管是120还是150,在我手里长期油耗基本是13-14。单程的不算数,但再低也不会低于9的,没有个几百公里的平均油耗是没有意义的。
还有你加97和93油耗有区别么?是不是加97的油耗低? 城市里感觉不出来 也没办法去计算 但是上高速 97比93几乎可以多跑50公里 我也留心了,我觉得大排量车烧97和93油钱其实一样多 说的太对了。10-12升都是神话.哈哈在机场跑道上跑吧.?......是啊~!4.0的能开到15以下...确实是高手啊,至少我认识的人里还真没有!
已两万多了,11.9l,跑了回广西,就变成了11.8
这仪表显示到底准不准?下次上张照片
btw,这次广西行,加的是93油
市区平均16左右,高速12左右
俺14,多数空调工况。
高速12升,市区14.5升。相比4.0的排量,很省油。
我在深圳关外,4.0GX,平均12.5
1万公里了基本在15左右
4900公里,平均油耗13.8
油耗这个和开车的人还有跑的路关系巨大 我车国产GX120,现在7WKM,中间油表就归过3回零,平均油耗一次是12.7,礼拜天前是11.4
礼拜天跑了个700多点的长途,走G4京珠高速从长沙到宜章,结果错过出口跑到广东的第一个出口再掉头回来,全程开空调,速度110,能用巡航就用巡航,不过就G4湖南段的流量跑过的应该都知道,不是一般的多。为了能准确计算油耗,加完油就把里程,平均油耗,平均速度还有发动机运行时间都清零,坚持跑回来在同个加油站的同台机器上加的油,表上显示还能跑66KM,油量报警灯未亮,统计数据分别是里程710,油耗9.6,速度96,用时7.8,回来加油的时候摇晃车身2次,直到加油口侧管不再排空气出油,加油76升,计算平均油耗是10.7,比表上显示高1.1.从加油站到高速路口的道路比较畅通,每个红绿灯1次都可通过
原来的平均油耗不高是因为我平时长途比较多,城市和高速国道的比例大概是37或者28开,平时市内开小轿车 中间有个郁闷的事:我错过宜章出口就到了湖南省界的小塘收费站,没办法掉头,接着跑到广东的坪石出口,几台大货车在排队交费,懒得等了,看见出口前有个缺口就掉头回来,跑到广东省界的粤北收费站,交卡计费,我靠,165!收我全程的费用,再三解释我是刚过来的,有票为证,可惜收费的就是不管,说我未按规定出去掉头,因为赶时间耗不起了,只好交费,本来就10块结果收165 。 车开了12000公里,电脑计数:百公里14.具体没有计算过。
