当前词条:景逸钥匙来源:网上车市网友或论坛
景逸正常匹配钥匙方法:
1、使用原配遥控钥匙打开车门,坐进驾驶室,关闭车门。
2、把购买的备用钥匙插入钥匙孔,打开电源(钥匙扭至on的位置),等待行车电脑自检完毕。
3、打开车门,然后关-开,关-开,关-开(共计三次)车门,做完这一步后,车门应该是打开的。
4、扭动车钥匙(注意转向指示灯的变化),关-开,关-开,关-开(反复3--5次),看到转向指示灯闪动,该步骤结束。
5、拔出钥匙,按一下钥匙上的锁车键,转向指示灯闪动。
6、关闭车门,整个过程结束。试试,两个摇控都可以正常使用了。
本人在实际操作的过程中,没有注意第5步操作,结果出现了备用钥匙可以用了,但原车钥匙却失效了。最后反复试了试,最后解决问题,过程如下
1、把原车钥匙当作购买的备用钥匙来匹配(其它操作跟上面的方法一样,只是注意第5步的步骤)。
2、关闭电源,关闭车门,插入原车钥匙,打开电源(钥匙扭至on的位置),等待行车电脑自检完毕。
3、4步如上面的操作。
4、拔出钥匙,按一下钥匙上的锁车键,转向指示灯闪动。
5、取出购买的摇控钥匙(这时新购的钥匙当作了原车钥匙),按一下锁车键。
6、关闭车门,整个过程结束。试试,两个摇控都可以正常使用。
