98年进口本田雅阁配件那里有?
当前词条:本田雅阁配件来源:网上车市网友或论坛
匿名:
化油器有吗 大灯    车方向跑偏  方向斗
八一联盟:
注意保养空气滤清器,当滤芯积尘过厚时,进入发动机的空气量将减少,燃油燃烧不完全,发动机浓混合气运转,积炭增加,油耗加大,严重时发动机会发出劈啪的声响。因此应注意空气滤清器的保养。保养方法十分简便,定期拆开空气滤清罩的盖子,取出滤芯查看,如脏得不厉害,用一小棍子轻轻敲敲滤芯掸去污垢即可,如脏得很厉害,就要换新的滤芯了。重新装滤芯时应先用蘸有剂的软湿布将滤清器罩的里面擦干净,然后再装滤芯。装配时注意所有的固件都应拧紧。机油 如果说各种燃油是汽车的食物,产生动力的源泉,那么,机油则是汽车的血液,是汽车动力装置清污、降温、润滑的卫士。机油对发动机来说,它会润滑发动机的各个运动部件,清洁发动机,使发动机保持在非常良好的状态下工作。机油的粘性可以保证发动机足够的密封,以及维持发动机一个正常的缸压。发动机所有的磨损,机油都可以去减少它。大家知道现在世面上机油品种繁多,性能方面也是良莠不齐,我们怎么样去选择一个适合您座驾的产品是非常重要的。在机油的选择方面,我们应该注意的有两大类型,一是要注意机油的粘度,另外一个是注意机油的性能等级,这两个方面是非常重要的。在粘度方面,我们的选择原则应该是尽量选用一些粘度比较低的产品,因为粘度低的时候,发动机(机油)可以有良好的流动性能,发动机(机油)可以有良好的清洁性能,而且冷启动动比较快一些,而且在油耗方面,低粘度的机油对节省油耗有一定的帮助。在性能等级方面,我们应该选用一些性能等级比较高一点的机油,比如市场上的一些SC级、SH级以及SCA级油品。实际上要根据具体情况进行分析,要根据你本身的车的型号、车的性能去选择机油。除了选择一个好的油品之外,另外还有一点非常重要的,要注意定期保养,无论使用什么好的油品,也必须定期去更换机油,定期检查机油。冷却系统及时疏通风道和水道,保证发动机正常散热。
汽车:
在广州可以发拆车件,但是只包上车不包质量。
本田雅阁配件相关推荐
