当前词条:羚羊汽车性能来源:网上车市网友或论坛
汽车其实是一个潜力无限的公路长跑选手,只知道驾驶它而不懂得保护它、提升它的车主人实在有点玩乎职守。其实只需要花上那么一点点心思,给车子加上那么一些小道具,其各方面性能将立马改观。
1、WP6Pot卡钳连碟刹车系统
一般而言,高速刹车时,因为温度的上升,原厂刹车制动力是会明显下降的。在市区行驶时,因为车距较小,遇到突发状况,前车骤然停止时,尾随其后 的汽车往往无法立即刹停,易造成交通事故。要让车子既能跑得快又能停得稳,你最好安装一个WP6Pot卡钳连碟刹车系统。这种刹车卡钳是连碟式的,安装之 后,能使你爱车的制动能力比原来提升三倍。尤其当你车子发动机性能提升以后,起动扭力明显增强,要瞬间停止,一个良好的刹车系统非常必要。
2、GTwing碳纤尾翼
根据空气动力学原理分析,车速越快,空气阻力对汽车前进的影响就越大。汽车尾翼能有效地减少并克服汽车高速行驶时空气阻力的影响,产生较大的对 地面的附着力,使汽车能紧贴地面行驶,从而提高行驶的稳定性。而尾翼的材料起着关键的作用。中显示的黑、白两款尾翼,外型一样,但下面那款的价格高达 3800元,比上面的铝合金尾翼贵了足足两千元。原因就在于它是用碳纤做的。这种材料制造的尾翼能更有效地减轻风阻和降低耗油量。而且它是目前最流行的款 式,双层并可调节高低,质地既轻巧又坚韧,在实用之余,还使原本平淡的车身增添不少生气。
3、SportingR超级地线
说它超级,当然是因为它比一般的地线强多了,它的输出异常畅通,可有效帮助车内所有的电子启动系统,令你点火更容易,燃油燃烧得更彻底,马力、 扭力也有相对提升。另外如果你花了很多钱买了一套高质量的音响,但是经常出现噪音干扰,你得注意了!很可能真正的罪魁祸首就是你的地线。因为汽车里面的环 境很复杂,什么干扰都有,如果地线质量不好或连接不当,最好的音响也不能得到发挥。所以有时候,换一条好的地线比换一台好音响更加见效。
4、机油透气壶
机油透气壶在国外几乎是改装的必备配件。它能帮助降低发动机的温度,是保护发动机的好帮手。其工作原理是收集曲轴箱内的机油蒸汽,减少油气进入 进气歧管进行二次燃烧的机会,由于二次燃烧中的机油成分是形成气门积碳的成因,所以减少油气既可以很好的保护发动机,又不会污染环境。
