明锐高位刹车灯修复,强力原创求精
当前词条:明锐刹车灯来源:网上车市网友或论坛
如果还在保修期的完全可以飘过~ (赶紧向4S索赔)不知不觉中与小明渡过了愉快了两年半,更多的是小明给我们家带来的便利与欢乐,但是在一次停车中细心的LP发现高位刹车灯只有右边的六颗在亮着,我还将信将疑的下车来,心里在想LED不至于那么快就坏了吧,LED的寿命最起码都在10万小时左右,就让LP上车踩住刹车试给我看,一看发现确实只有右边的六颗亮着,即使亮着六颗都没有原来好的时候光线那么强。
由于都过了2年的质保,没有办法向4S索赔,期间打过电话问过4S高位刹车灯要¥160元加上工时费差不多¥300元;上淘宝看了下也要¥140元左右而且还没有现货,但是不能不换啊,一是出于安全考虑,二是心理面老实不舒服。由于工作的原因之前有过一些制作LED照明灯的经验,琢磨了一下心想算了自己动手处理!
首先准备以下工具:电烙铁、焊锡丝、尖嘴钳、一字起子、梅花内六角扳手
梅花内六角扳手最重要的一把就是T10这个型号千万不能少,工具准备好以后,打开后备箱把两边红圈内的两条挂绳拆下来,把后备箱的隔板取掉,可以蹲到后备箱内进行操作,两个挂绳的塑料钉其实是可以取下来的,塑料钉用T15的梅花内六角取下来,注意螺钉的方向啊左松右紧!如果转反了弄断了可就麻烦了。(我其实只取了一边的塑料钉,由于左边的实在取不下来,都差点把塑料钉弄断了)
去掉两边的塑料钉以后,就用手先把高位刹车灯位置处的塑料壳扒开,刹车灯处的塑料壳里面有卡子只要正面的用力应该是不会弄坏的,明锐的塑料件质量还是不错的,如果整个的塑料件拿不下来也不用怕,只要有条可以伸进手的缝还是可以操作的,这里也不好描述,大家慢慢摸索,尽管大着胆子的拆!
拆开可以看见高位刹车灯了,用T10的梅花内六角把固定的2颗螺丝拆掉,然后用小的一字起子插入下图红色箭头处,从右到左的插入每一个空,把这个红色的外壳弄松,然后用手把红色的这个外壳取掉,现在可以看见刹车灯的核心部分——LED灯条。
拿住LED灯条的右边,慢慢的拿起来45°,注意别把两个灯脚弄断了,向右边一拉整个灯条就从插座内出来了。
LED灯条的底座也是有两个卡子的,用一字起子插入卡子处一翘很容易就可以把底座拿起来了。
拆下来以后经过万用表的测量,每一个LED都是好的,33Ω和30Ω的电阻也是好的,经过测量二极管坏了!!由于是用手机拍的将就看吧,箭头处的就是二极管,二极管型号为IN4007,这个二极管很多节能灯里面都有,可以用节能灯里面的进行替换,注意不要焊反了,拆的时候就注意二极管的正反方向,这个二极管是起到保护作用的,二极管坏了大多只有右边的LED会亮。
如果找不到对应的二极管,或者没有把握的可以拿到修电视,或者修电子产品的地方让人家给换一个,再或者去电脑城找卖电子元器件的地方给人修,这个二极管很多的其他型号都是可以替代的,修好以后用个电源接上试试就可以了电压12V,注意看上图的正负极。安装的话我就不啰嗦了,只要胆大心细其实是很容易。
终于啰嗦完了,希望可以帮到大家,节省下来几百块加成油多爽啊!或者省下几百块请老婆吃顿饭多爽啊!再或者给孩子买个礼物!哈哈,自己发挥想象了。还可以让大家锻炼下身体(拆装完灯以后腿好酸啊)。
明锐刹车灯相关推荐
