锐志新车磨合及个人评价
当前词条:锐志 评价来源:网上车市网友或论坛
说说锐志新车磨合应该注意的问题及个人对加油拉高速问题的一些评价看法。
一、新车磨合
  1、VV不需要磨合;
  2、所谓的磨合是让我在熟悉车况之前慢慢跑,小心跑;
  3、注意让发动机转速不要超过3000RPM;
  4、注意研究您的驾驶员手册;
  5、注意您的仪表显示;
  6、注意经常上网交流驾驶技巧;
  7、注意不要胡乱加装;
  8、注意有异常情况马上咨询丰田经销店;
  9、不需要增加换油频率,每五千公里即可;
  10、换油时要同时更换机油滤清器,换油时作其他相关检查;
  11、定期要对发动机进行清洗,最好委托丰田店;
  二、加油的问题
  建议最好不要等到燃油警告灯点亮后在加油。因为油泵装在油箱内的,汽油泵是通过汽油散热的,如果汽油很少,汽油泵工作时的温度就会升高,这样加速汽油泵的磨损,缩短汽油泵的使用寿命!
  说明书上应该是91号以上汽油,93号汽油和97号汽油的油质是一样的,不过辛烷值不一样,也就是抗爆性能不一样,我认为93号汽油就可以了,不必一定非要加97号汽油。
  三、拉高速问题
  140KM/H左右,半个小时左右。也不一定非要140,120左右也行,跑的时间长一些就可以了,但不要稳在一个车速上很长时间。在专修店换油的同时可检查一下胎压,对维修业务员讲一下,他们会给您作一些必要的免费检查。
  四、特想知道vv的最后一格油能跑多少公里?谁知道一个大概数?
  大约40-50公里。建议不要等到最后一格,因为油底的油一般有杂质或水,对燃烧效果不好且易脏喷嘴。
锐志 评价相关推荐
