当前词条:普通型桑塔纳来源:网上车市网友或论坛
桑塔纳轿车采用185/70SR13无内胎子午线低压轮胎,其中185表示轮胎宽度为185mm,70表示高度比为70%,SR表示用于车速小于180km/h的子午线胎,13表示轮辆直径为13英寸。
无内胎轮胎只在其爆破时才会失效,而穿孔时压力不会急剧下降,仍然能安全地继续行驶。在无内胎轮胎中,不存在因与外胎之间摩擦和卡住而损坏,与有内胎相比,其气密性好,可直接通过轮辆散热;工作温度较低,使用寿命长,此外结构筒单质量小。穿孔后处于压缩状而紧裹着穿刺物,故能长期不漏气,拔出也能保持胎内压力。
1、使用中切忌在无内胎车轮加内胎,因装上内胎后,行驶中产生内外胎之间摩擦,使其轮胎温度上升,特别在高速行驶时十分危险。
2、夏天使用中轮胎温度升高,一是不允许采用浇水降温,以防止轮胎骤然冷却、各部分收缩不均而发生爆裂,影响使用寿命,遇到涉水行驶路段、需先停车降温再通过,避兔爆胎。二是不允许放气。行驶中轮胎温度上升,引起胎温升高,如若采用途中放气,气压虽然暂时下降,但胎温并未下降。行驶中气压降低而变形增大,从而轮胎遭到损害。
3、该车型装用的低压胎,前轮气压值为190看kPa、后轮为230kPa,应按上述规定值给轮胎充气。检查轮胎气压应在冷态下进行,冬季轮胎压力应增高20kPa。压力过高或过低,除影响驾驶性能外,还会降低轮胎寿命,特别是压力过低时会增大油耗(因滚动阻力增大)。
4、如果发现轮胎单边磨损(外倾角不准)或花纹上出现毛边(前束不准)时,应将汽车进行前轮定位检查。在新轮胎的花纹上有12mm宽、1.6mm厚的磨损指示条使用过久会磨掉,至此应更换新胎,否则会降低对地面的附着力,而影响动力性和制动性。
5、轮胎应成对更换,同型号花纹的轮胎才能组合使用,并且花纹深的轮胎应放在前轮。每行驶1万km左右迸行轮胎换位,只能前后换位,不允许左右换位。拆装时不可对钢圈使用撬棒进行敲击,以防变形和破坏气密性,影响行车安全。
6、由于相同规格的子午线胎和普通斜交线胎静压半径和滚动半径不相同,子午线胎不能与普通胎混装在同一车桥两侧使用,以免造成早期磨损。轮胎使用过久平衡性能发生变化,每次修理后都应进行平衡校验才能装用,否则在高速运转时有偏摆和甩动,影响转向时的操纵性及行驶稳定性,并导致车轮恶性磨损。
7、当该车行驶速度在60km/h以上,后轮发出嗡嗡响声,多为后轮轴承磨损烧坏应予更换。检查后轮轴承间隙,后轴端油封和润滑脂的更换应在行驶间隔里程达到1万km进行一次。间隙调整应先紧死轴承后倒回90度,再用平口起子拨动调整垫片,可拨动为好。
