当前词条:普通型桑塔纳来源:网上车市网友或论坛
普通型桑塔纳故障现象:普通型桑塔纳汽车制动时前轮有类似敲鼓的密集噪声,且缓踩声音小,急踩声音大。
普通型桑塔纳故障检修:询问车主得知,此车前不久刚换了前轮制动器的摩擦片,随后便出现这种故障现象。拆检前轮制动器发现,摩擦片表面很不平整,有许多大小不一的凹坑,很明显不是原厂配件。由于摩擦片质量不合格,在摩擦片与制动盘的摩擦工作中,摩擦片表面产生脱落现象,形成凹坑,至于噪声,估计是凹坑中的空气,在制动盘与摩擦片之间的摩擦工作中,由于高温,体积膨胀,就像许多的气球不停地爆破,再经过车身与悬架的传递,就形成类似敲鼓的密集噪声(此为自己的推论,自认缺乏理论依据)。将摩擦片重新更换成原厂配件后,故障现象消失。
