雨燕轮胎和轮毂的计算公式篇
当前词条:铃木雨燕轮胎来源:网上车市网友或论坛
雨燕轮胎和轮毂的计算公式篇出处:
一:轮胎规格速率:
  轮胎规格轮胎宽度W(mm)扁平比HWR时速限制轮胎种类轮胎内径
  175/70SR1317570SR13(S:时速180公里以下)
  185/65HR1418565HR14(H:时速210公里以下)
  195/60VR1519560VR15(V:时速210公里以下)
  205/55ZR1620555ZR16(Z:时速240公里以下)
  215/50WR1721550WR17(W:时速260公里以下)
二:轮胎和轮毂的计算公式
很多雨燕车主通过轮胎的改装来改变外观,雨燕车的出厂轮胎型号是185/60R15。185是轮胎的宽度,单位毫米(mm),60是轮胎的扁平比,单位%,这个值越小,轮胎看上去就越扁,15是轮毂的直径,单位是英寸,1英寸=25.4毫米(mm)。
这样,我们就知道雨燕车的车轮尺寸:
直径185x60%x2+25.4x15=603mm周长603x3.1416=1894.39mm
轮胎转一圈差不多是1.9米。
改装轮胎必须遵循下列原则:
1、轮胎的宽度增加后不能影响转向,可以把方向盘向左右两边打到头,看轮胎内侧和车身之间是否有足够的间隙。否则需要改用ET值较小的轮毂来增加轮距。
2、新轮胎的直径和原配轮胎的尺寸误差尽可能小,否则要影响到牵引力、最高车速、时速表和路码表和显示,对于雨燕车这样的配备行车电脑的车型,如果改装的轮胎尺寸有偏差,则电脑显示的平均油耗、瞬时油耗、总里程、当前里程、续行里程等等都不准了,必须在行车电脑中加以修正。
3、改装后的轮胎最高时速限制必须高于原配轮胎。
4、还有轮胎的旋转方向等等注意事项。
举例来说,雨燕车原配轮胎为185/60R15,可以计算出直径为603mm,有如下几种可能的改装方案:
1、195/55R15,直径为595.5mm,直径误差为-1.24%
2、205/50R15,直径为586.0mm,直径误差为-2.80%
3、205/60R15,直径为627.0mm,直径误差为+4.00%必须在行车电脑中加以修正
4、205/45R16,直径为590.9mm,直径误差为-2.00%
5、195/50R16,直径为601.4mm,直径误差为-0.27%,外观效果最佳,要换轮毂
6、195/55R16,直径为620.9mm,直径误差为+2.97%
7、215/45R16,直径为599.9mm,直径误差为-5.14%
8、215/40R17,直径为603.8mm,直径误差为+0.13%效果最佳,要换轮毂
9、215/45R17,直径为625.3mm,直径误差为+3.70%必须在行车电脑中加以修正
以上方案以195/50R16效果最佳。其次为215/40R17
铃木雨燕轮胎相关推荐
